ASR6601国内首颗支持LORA的LPWAN无线通讯SOC芯片/asr6601远距离...
2289|0
朱佳莹|  楼主 | 2021-10-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASR6601 SoC是国内首颗支持LoRa的LPWAN SoC。ASR6601芯片中集成的超低功耗收发机,除了支持LoRa调制方式外,还可以支持FSK收发、MSK收发和BPSK发射等。在3.3V电源供电的情况下,通过高功率PA,最大可发射22dBM的输出功率。ASR6601与ASR650x系列有本质差异,ASR6501/02的MCU内核是CYPRESS,ASR5505 MCU内核是STM8SL系列内核,ASR6601的内核采用ARM M4架。
ASR6601 SoC主要有Rum、LpRun、SLeep、LpSleep、Sleep、Stop0、Stop1、Stop2、Stop3、Standby几种工作模式。每种模式支持的功能,工作的模块和功耗各有不同。终端用户可以根据自己的应用场景选择相应的工作模式。其中比较常用的两种低功耗模式为Standby模式和Stop3模式,在3.3V电源供电的情况下Standby模式功耗低至0.9uA,Stop3模式功耗低至1.3uA(ASR6601CB)和1.6uA(ASR6601SE).
ASR6601可以使用KEIL开发,也可以使用Makefile的方式进行编译烧录等。
性能介绍
1.支持频率范围:150MHz-960MHz
2.最大输出功率:22dBm
3.接收灵敏度:-148dBm
4.可编程发送速率:62.5Kbps,@LoRa调制;300kbps@GFSK
5.发射电流:<90mA
6.接收电流:<9mA
7.MCU资源:Up to42 configurable GPI0s:3 X I2c,1 x I2S,4 X UART, 1 X LPUART ,1 X SWD, 3 X SPI,1 X QSPI,and 2 X WDG
asr6601内部结构:
