LORA系统芯片ASR6505远距离传输国内最新方案
2352|0
朱佳莹|  楼主 | 2021-10-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,在Semtech、阿里巴巴、腾讯及众多行业伙伴的推动下,国内的LoRa市场发展迅速;智慧城市、智慧物联等概念日渐成熟,据统计,目前LoRa终端节点数量已达8000万个,年增长率达60%;2018年LoRa在智慧城市、智能建筑、智慧园区、智慧安防等领域形成大量落地用例,随着物联网市场的不断成熟,将会有更多的垂直应用大量落地,例如智慧畜牧、智慧物流、智能家居、智慧照明、环境监控等。
2019年4月11日,在深圳举办的LoRa生态发展及创新应用论坛上,翱捷科技(ASR)作为演讲分享单位,正式发布全新LoRa系统芯片ASR6505,这是继ASR在2018年9月推出LoRa系统芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片,至此,ASR LoRa系列产品已能够支持几乎全部行业应用及产品解决方案。
物联网的发展的是服务全民,核心价值是能够帮助客户省钱,提高客户生产效率,保障客户人身、财产安全,为社会提供便利,维护社会稳定等。
ASR IoT高级研发经理杨世铎表示,ASR IoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心; ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。
目前ASR LoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴恒方、门思、唯传、利永贞、上海顺舟、厦门四信、浙江川智、南京芮捷等多家方案商;自2018年9月ASR发布第一款LoRa芯片至今,出货量已超300K,并有大量客户Design Win。
今天先来分享下ASR6505,是一种通用的LoRa无线通信芯片组。
ASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域;
ASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68接口资源可以满足不同的应用领域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key
特点分析:
sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm;
Sx1262天线引脚:sx1278高频和低频引脚是分开的,sx1262所有频段都是一个引脚;
Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强;
集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低;
芯片组特性:
SX1262+STML152芯片组
封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN
LoRa 无线和LoRa调制解调
频率范围:150MHz~960MHz;
最大输出功率:21dBm;
灵敏度:-140dBm;
深度休眠电流:2uA(with RTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收电流:10mA;
可编程速率最高62.5kbps @调制模式
可编程速率最高300kbps @ (G)FSK模式
前导检测;
嵌入存储器(128K FLASH, 16K SRAM)
30个GPIO口,1个I2C,2个UART,1个SWIM,1个SPI,3个ADC
模块内部与外部接口的情况:
