电池如何激活,充电芯片是否会自动激活电池
3533|2
 楼主| 美杜莎 发表于 2021-10-21 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电池过放的时候,就会进入过放保护状态,例如,4.4V的手机锂电池,过放到3.2V以下的时候,会变成0V。或者瞬间短路时,也会进入过放保护状态,输出变成0V(此时不断开负载)
那么我们要重新使用该电池的话,就需要先对电池进行激活;
一直听人说,给此时的电池,加一个外部电压就可以激活 了;
那请问,有没有什么讲究,需要加一个多大的电压,持续多久就能激活呢?
还有就是是否我直接插入充电器就能激活电池,如果可以的话,那么充电器激活电池的电压波形,有没有人测量到过?
ztzp 发表于 2021-10-25 22:26 | 显示全部楼层
根据我的经验,3.7V的锂电池,加8V左右的电压即可激活,你试试看,注意,激活时间要短。
jjjyufan 发表于 2021-10-26 08:37 | 显示全部楼层
变0V 那是保护板工作了,短路故障恢复 或者再次充电 自动恢复的
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
