[全新] 多通道实时荧光PCR
1705|3
 楼主| cym_anhui 发表于 2021-10-21 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
@21小跑堂
1. 概述
实时荧光定量PCR是一种在DNA扩增反应中,以荧光化学物质测每次聚合酶连式反应循环后产物总量的方法,对待测样品中的特定DNA序列进行定量分析的方法,
设定循环次数(大约40-50次,由软件设定)和循环温度控制(从55℃到95℃,温度可设定),加热时间和降温时间由软件设定,升降温由TEC(帕尔贴)通过PID实现,荧光接收LED由APD实现,
整个流程:扩增,裂解,溶解曲线,荧光采集,数据处理,ct值计算
2.结构组成
3. 详细说明
a. 上位机通过CAN,和温控板,荧光板,以及电机控制板通讯,控制TEC进行温度循环,荧光发射,荧光采集,以及步进电机运动到指定位置
b. 温控板接收上位机(CAN)发来的命令,控制热盖加热到设定的温度(105℃,可设定)以及TEC(帕尔贴)进行温度循环,(从室温升到55℃,保持xx分钟,时间可设定,然后从55℃到95℃,55℃保持时间xx秒,升温到95℃,保持时间为xx秒,再从95℃降到55℃,周而复始循环设定次数),
c.循环温控结束后,上位机控制步进电机移动到指定位置(CAN)。控制紫外LED发光,同时通过ADC读取ADC的值(荧光通过pd采集,运放放大,送到ADC供采集),采集的数据通过CAN发送到上位机里,进行处理
4. 温控板组成说明
,温控板由MCU(STM32F103RC),二路TEC控制桥,二路热盖控制(NMOS),6路温度传感器
,一路can接口,一路uart(debug),一个蜂鸣器,电源电路等组成
5. 荧光板组成说明
荧光板由mcu(STM32F103),4路荧光发射单元,4路pd接收单元,pd放大电路,2路SPI接口的24位ADC,CAN接口,uart接口(debug),以及电源辅助电路
6. 步进电机控制板组成说明
步进电机控制板由MCU,步进电机驱动IC,can接口,uart接口(debug),以及零位传感器,电源等,组成
7. 总结
系统架构清晰,经过公司同事一年的努力,产品成功上市。谢谢各位同仁
 楼主| cym_anhui 发表于 2021-10-21 16:05 | 显示全部楼层
@21小跑堂,如何添加图片到我的帖子里,谢谢
 楼主| cym_anhui 发表于 2021-10-22 11:36 | 显示全部楼层
如何修改我的帖子
 楼主| cym_anhui 发表于 2021-10-23 09:11 | 显示全部楼层
咋跑到二手栏目了
