用isp下载的时候怎么老失败啊
3091|18
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-17 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
pynlly 发表于 2012-3-17 17:57 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-3-17 19:23 | 显示全部楼层
具体怎么失败
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-17 19:38 | 显示全部楼层
老是出现这个问题,然后我用论坛里别的下载软件下载提示成功,可是老是没有看见现象 3# **kfu
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-17 19:39 | 显示全部楼层
3# **kfu
能不能加一下你qq比较能说清楚
airwill 发表于 2012-3-17 21:21 | 显示全部楼层
到底是什么现象呢?
airwill 发表于 2012-3-17 21:22 | 显示全部楼层
到底是什么现象呢?
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-17 23:26 | 显示全部楼层
7# airwill
图片怎么老挂啊
logokfu 发表于 2012-3-18 00:27 | 显示全部楼层
不要用腾讯空间里的图片,你把图片传上来。
梅花望青竹 发表于 2012-3-18 10:58 | 显示全部楼层
换个下载软件试试,看看mcuisp怎么样
nongfuxu 发表于 2012-3-18 13:26 | 显示全部楼层
LZ把图片挂好喽.
"高级回复-->添加图片-->插入" 一个都不能少!
logokfu 发表于 2012-3-18 14:38 | 显示全部楼层
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-18 16:35 | 显示全部楼层
未命名.jpg 1.jpg 谢谢各位指导,终于不会挂图了,用论坛一个大大的isp下载提示成功,可是观察不到现象
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-18 16:48 | 显示全部楼层
12# **kfu
我直接用固件库修改的,只修改了其中 int main(void)和 void GPIO_Config(void)
main.zip (1.45 KB, 下载次数: 2) 红牛电路图.pdf (112.13 KB, 下载次数: 4) 这是原理图,用论坛里的一个软件下载成功(我前面截图的那个软件),可是观察不到现象
logokfu 发表于 2012-3-18 20:40 | 显示全部楼层
下载进去不管用,说明是程序问题,和ISP无关。
你的目的是想让PF8管脚的那个LED等点亮吧,要是的话你把
红色部分改成我现在写的就行了。另外里面有冗余代码。你自己去掉下吧。
/******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics ********************
* File Name          : main.c
* Author             : MCD Application Team
* Version            : V2.0
* Date               : 05/23/2008
* DescriptWHY8W-QT9DJ-P0VNX-L15PE-W4DCR-VP3FMion        : Main program body
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
* CONTENT OF SUCH SOFTWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
* FOR MORE INFORMATION PLEASE CAREFULLY READ THE LICENSE AGREEMENT FILE LOCATED
* IN THE ROOT DIRECTORY OF THIS FIRMWARE PACKAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
void GPIO_Config(void);
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
void  Delay (u32 nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
SystemInit();
GPIO_Config();
    /* Infinite loop */
    while (1){
  /*====LED1-ON=======*/
  GPIO_ResetBits(GPIOF , GPIO_Pin_8);
  Delay(0xfffff);
  Delay(0xfffff);
  Delay(0x5ffff);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC |
                         RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOF , ENABLE);
* LED1 -> PB8 , LED2 -> PB9 , LED3 -> PE0 , LED4 -> PE1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-18 22:27 | 显示全部楼层
15# **kfu
已经照你的改了 还是不行 之前用过前面我说的那个软件擦除过芯片,会不会有影响?
logokfu 发表于 2012-3-18 23:01 | 显示全部楼层
你把三个延时函数去掉试试,另外下载过后要点击开跑才行。
 楼主| 123456wm 发表于 2012-3-19 01:19 | 显示全部楼层
17# **kfu
还是不行,不是下载后上电就行吗? 会不会**作有问题啊,下载的的时候我置boot0=1,boot1=0;上电后下载,成功后,断电,置boot0=0,boot1=0;再上电,这样对不?我用的是USART1
logokfu 发表于 2012-3-19 08:40 | 显示全部楼层
你的步骤是正确的。你再看看你的硬件有没有错误,万用表量下看看有没有示数。
