[PCB] 小技巧||pcb线路板用怎么洗最干净
3219|3
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-10-22 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB板生产制作过程中,清洗线路板是比较重要的一步,如果不能有效保证线路板表面的清洁,则电阻和漏电会导致线路板失效,对PCB板的使用寿命有很大影响。那么,pcb板用什么洗最干净?小编整理了以下几点清洗线路板的方法与大家分享。
1.半水清洗
  • 主要采用有机溶剂和去离子水,加一定量的活性剂、添加剂组成的清洗剂。这种清洗介于溶剂清洗和水清洗之间,这些清洁剂是有机溶剂、易燃溶剂、闪点高、毒性低、使用安全、但必须用水冲洗,然后晾干。
2.水净化技术
  • 水净化技术是未来清洁技术的发展方向,建立纯水水源和排放水处理车间是必要的。以水为清洗介质,在水中加入表面活性剂、助剂、缓蚀剂和螯合剂,形成一系列水基清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
3.溶剂清洗
  • 用于焊接过程中无清洁助焊剂或无清洁锡膏,焊后直接进入下一工序清洗,溶剂清洗技术是目前最常用的一种替代技术,尤其是移动通讯产品基本上是一次性使用的方法来代替ODS。溶剂清洗主要用于溶剂溶解去除污染物。溶剂清洗由于其挥发快、溶解性强等特点,要求设备简单。
4.超声波清洗
  • 超声波清洗机利用超高频在液体介质中转化为动能的作用,产生空化效应,形成无数无数的微小气泡,然后撞击物体表面,使表面污垢脱落,从而达到清洗的效果。因为它是通过液体,只要液体能接触到的表面就可以清洗到位,不留死角。超声波清洗可以同时在多个物体的每一个表面上工作。这是非常有效和快速,可以清洗约15分钟。利用超声波清洗的优点是它可以有效的还原,提高焊盘和元件的能力,并减少电磁干扰。
以上便是“pcb线路板用什么洗最干净”的几种清洗方法,希望对你有所帮助。
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
Gavin3389 发表于 2021-10-22 14:12 | 显示全部楼层
一般选用清洗剂
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-10-25 16:53 | 显示全部楼层
哈哈哈 不同情况用不同的清洗方式
哈哈哈 不同情况用不同的清洗方式
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
