[资料干货] 如何利用开关量传输器构建无线除尘系统?
1306|0
 楼主| 我又回来了 发表于 2021-10-22 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于近年来国家对重工业工厂的环保要求愈加严格,焦化厂的焦炉炉顶也需要做除尘维护,从而有效的过滤掉生产中所产生的粉尘污染。因为大多数焦化厂的除尘设备都是在后期加装上去的,想要实现远程控制就得重新敷设线缆。由于设备是移动状态对线缆磨损较大,且现场粉尘等因素会直接造成安全事故,因此除尘系统本身并不适于用线缆的方式与程控室进行通讯。故大多数焦化厂都会考虑用无线通讯的方式来解决这一问题。
如果想要构建焦化厂无线除尘系统,就需要用到开关量信号传输器。工业级无线开关量信号传输器可实现点对点的无线开关信号远传功能,通过无线信号发射器和无线信号接收器代替了有线信号传输导线。还可以选用双向开关量传输终端DTD112H,两端的模块输入和输出相互对应。这两个设备都可以通过无线方式传输工业现场的开关量信号,可以接入继电器、警示灯、PLC或DCS等设备。无线可靠传输距离可达50公里,既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
具体如何构建无线除尘系统呢?比如说,如果想在1公里外的程控室,远程控制炉顶除尘设备的烟气调节阀、空气调节阀、安全阀等16路开关量信号,焦化厂就可以采用开关量无线传输器DTD120HC,可以将发射端安装在程控室内,将控制除尘系统的IO信号源接入发射端。接收端安装在除尘系统的控制柜内,接入对应的阀门信号等信号源。以上方案实现工作人员在程控室内,远程控制焦炉炉顶除尘系统的多个阀门启停信号。
无线通讯方案示意图 ▼
