[每日话题]阿里平头哥云栖大会发布第一颗通用芯片[倚天 710]
42007|52
 楼主| 21小跑堂 发表于 2021-10-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10 月 19 日,阿里平头哥在云栖大会上发布了高性能服务器 CPU「倚天 710」,在此之前华为也发布了类似的芯片,华为、阿里连续推出业界一流芯片。
v2-1200e5579f4f6e77e8ae336f1f9ddb7f_720w.jpg 首先,「倚天710」系目前业内性能最高的ARM服务器芯片,亦是市面上最强的服务器芯片。基于最新的ARM v9架构,内含128核CPU,主频最高达到3.2GHz,通过DDR5、PCIe5.0等技术,有效提升了芯片的传输速率,并适配于云端不同应用场景。在典型频率下,平头哥倚天710在SPECin基准测试中得分超过440,而同样基于ARM架构的霄龙7662只有356分,两路鲲鹏920只有318分。
(华为海思:鲲鹏920,双路128核,2.6GHz,得分:318)
能有这样的性能成绩,跟先进的制程息息相关。芯片也可以称为集成电路,其内部是由大量晶体管组成的复杂电路,其中晶体管的栅极是最窄的线条,而这个线条的宽度就代表了工艺的大小。工艺越小,单位面积所能容纳的晶体管就越多,而芯片的性能也会越强,但这一数值越低,对制造和设计的要求也越高。
在倚天710发布之前,最先进的工艺仍为7nm。5nm的制程工艺相当于一根头发的1万2000分之一,这枚芯片一共容纳了600亿晶体管,加强了能耗控制之余,澎湃算力可满足云、数据中心虚拟化等应用场景。
再来说一说芯片技术层面,倚天710为云计算做了诸多优化设计。采用新的流控算法,降低系统反压,有效提升了系统效率和扩展性,使单核高性能有效地转化为整个系统的高性能。
v2-f0b9cc6b5d429c14adc0f7915c450f90_720w.jpg 在后端物理实现方面,灵活调度多达30种不同EDA软件、深度定制时钟网络和定制IP技术,较过往任一款服务器芯片都提升巨大。
v2-876c3e943735012daf1bb99449fe9a81_720w.jpg 芯片基于实际应用时,性能、成本、功耗都是云服务商及云上企业关注的核心,他们需要在性能、功耗和成本之间寻找平衡点,这颗强悍的芯片就很好发挥了产出,低功耗的同时又在性能上实现了突破,能为云上企业提供更强的算力,且有效降低企业成本,一举两得。
v2-f0b9cc6b5d429c14adc0f7915c450f90_720w.jpg 据发布会内容来看,倚天710芯片的研发时间应该在三年左右,这是非常了不起的成绩。毕竟海思从2004年组建手机芯片研发队伍,一直经过了5的研发之路,直到2009年才拿出了第一款海思K3芯片。
以上数据统计来自知乎覃超
我国芯片发展到什么程度了,和国外差距还有多少?「倚天710」芯片对我国芯片行业发展的意义?
话题奖励如下:
1、所有参与回帖的用户,都可获得10家园币(家园币可以兑换礼品);
2、对于内容充实、有个人见解的优质帖,获得500家园币~
平头哥:不服来干。  发表于 2021-10-27 12:31
@hobbye501 :蜜獾  发表于 2021-10-23 23:26
阿里平头哥是谁啊?  发表于 2021-10-22 13:11
jjjyufan 发表于 2021-10-22 11:23 | 显示全部楼层
不错 加油干
王栋春 发表于 2021-10-22 11:35 | 显示全部楼层
暂且不管性能如何,至少迈出了可喜的一步!感觉国产芯片还有一段距离需要追赶。加油一定行!
呐咯密密 发表于 2021-10-22 12:14 | 显示全部楼层
路是一步步走出来的,相信会越来越强
LED2013 发表于 2021-10-22 12:45 | 显示全部楼层
现在的科技是越来越日新月异了,每一个周期都有新的科技出来
hobbye501 发表于 2021-10-22 13:12 | 显示全部楼层
倚天嘛?倚天一出  谁与争锋 。。。。看来只有拿出屠龙刀才行了
416775364TP 发表于 2021-10-22 14:05 | 显示全部楼层
实践检验整理,批量全球应用才是正道。
full_stack 发表于 2021-10-22 14:05 | 显示全部楼层
得让应用广泛起来,才能把芯片发展壮大。
lospring 发表于 2021-10-22 14:08 | 显示全部楼层
加油,设计方面中国还是很不错的。希望早日搞定生产方面的难题
wzx1994 发表于 2021-10-22 14:10 | 显示全部楼层
虽然路还挺长,但是一步一脚印,循序渐进,还是可以打破国外技术的封锁和壁垒
wzx1994 发表于 2021-10-22 14:13 | 显示全部楼层
lu50211 发表于 2021-10-22 14:21 | 显示全部楼层
看来是时候拿出我的屠龙刀了。。。
henangongda123 发表于 2021-10-22 14:44 | 显示全部楼层
不看好 性能写的都很牛X 时间搞的也都很短 拉股票效果也有 就是生产不了,一堆虚的东西在那
137017878 发表于 2021-10-22 14:52 | 显示全部楼层
我只想看实际做出来的产品好不好
地瓜patch 发表于 2021-10-22 15:26 | 显示全部楼层
平头哥有个服务器的片子,出货2.5E片,还是25E片,记不清了,很牛的样子
Gavin3389 发表于 2021-10-22 15:43 | 显示全部楼层
天天听说平头哥的大名,
一直不知道到底是谁
tpgf 发表于 2021-10-22 15:49 | 显示全部楼层
额 说实话  我也不知道平头哥是谁 我实在是很不好意思呀
sumoon_yao 发表于 2021-10-22 15:49 | 显示全部楼层
什么时候能稳定量产?那才是最重要的!
laocuo1142 发表于 2021-10-22 15:57 | 显示全部楼层
投入精力和金钱去做,还是很牛的
WoodData 发表于 2021-10-22 15:58 | 显示全部楼层
哈哈,倚天一出,谁敢争锋
认证:21ic管理
2301
