[STM32F4] io输出控制
2747|12
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-22 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于控制固态继电器
采用了三极管的形式驱动
这样是否合理,
实测能够完成控制,个别长时间工作后,会发生不可控问题。
lu50211 发表于 2021-10-23 08:19 | 显示全部楼层
R59电阻取消,可以把LED负极连到“继电器控制端”,这样的目的是同步继电器动作,不然你的指示灯和控制状态是相反的。
zchong 发表于 2021-10-23 11:43 | 显示全部楼层
原理说一下呢,看上去应该这个STM32-IO控制固态继电器的导通,那个“继电器控制端”是干什么的,J1又是干什么的?
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-25 09:22 | 显示全部楼层
R59电阻取消,可以把LED负极连到“继电器控制端”,这样的目的是同步继电器动作,不然你的指示灯和控制状态 ...
R59限流的,
是固态继电器,控制AC电源的
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-25 09:23 | 显示全部楼层
原理说一下呢,看上去应该这个STM32-IO控制固态继电器的导通,那个“继电器控制端”是干什么的,J1又是干什 ...
J1是预留的,
测试用,或者短接之后,继电器导通
zchong 发表于 2021-10-26 15:58 | 显示全部楼层
哥哥,可以多讲一点,比如不可控是什么概念,是开不了还是关不了了?是哪个器件坏了,还是这么地了?
 楼主| kiwis66 发表于 2021-10-27 09:28 | 显示全部楼层
哥哥,可以多讲一点,比如不可控是什么概念,是开不了还是关不了了?是哪个器件坏了,还是这么地了?[em:3: ...
是继电器打开不彻底,
qcliu 发表于 2021-11-8 09:18 | 显示全部楼层
现在你的指示灯和控制状态是相反的
nawu 发表于 2021-11-8 09:19 | 显示全部楼层
继电器的控制端不就是线圈供电吗
kxsi 发表于 2021-11-8 09:21 | 显示全部楼层
可以模拟电路运行一下吗
gwsan 发表于 2021-11-8 09:23 | 显示全部楼层
有这种软件吗
drer 发表于 2021-11-8 10:29 | 显示全部楼层
为什么会不可控呢
 楼主| kiwis66 发表于 2021-11-10 13:25 | 显示全部楼层
继电器的控制端不就是线圈供电吗
这个不是线圈的,是半导体器件的
