有没有高手明白这个问题:USB仿真串口时的主机CPU占用率
3560|10
 楼主| mxh0506 发表于 2007-3-19 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了一个USB仿真RS-232的程序,连上PC机端的程序后发现,PC的CPU占用率非常高.而同一个PC机程序在使用物理串口时CPU占用率是很低的,这是为什么呢?
平常人 发表于 2007-3-19 20:54 | 显示全部楼层
肯定是你的驱动有问题,哪来的驱动?
 楼主| mxh0506 发表于 2007-3-20 12:35 | 显示全部楼层
驱动是微软的
据我所知,所有USB转串口线都是这个驱动
平常人 发表于 2007-3-20 21:16 | 显示全部楼层
如果是这样的话,估计是你的设备在乱发数据
PC机的CPU忙于处理你的数据了。
 楼主| mxh0506 发表于 2007-3-21 12:30 | 显示全部楼层
不是的,用USB monitor看不到不相干的数据
而且用WinArm里带的那个串口监视程序测试CPU占用率一点都不高
我想可能和PC机程序里操作串口的方式有关
平常人 发表于 2007-3-22 16:33 | 显示全部楼层
如果你的设备发一个错误的数据包,在USB monitor里当然看不到
 楼主| mxh0506 发表于 2007-3-23 12:36 | 显示全部楼层
不会吧?
我认为USB monitor监视的是各个end-point上的数据流,它怎么会知道是否是错的呢?
stycx 发表于 2007-3-23 20:04 | 显示全部楼层
USB转串口线的驱动很重要,装错的话也可以用,但很不稳定
平常人 发表于 2007-3-23 21:13 | 显示全部楼层
Endpoint处于LLC层,下面还有MAC层和物理层
而且USB monitor只能监视正确的数据流,错误的根本到不了这一层。
simon21ic 发表于 2007-3-27 02:30 | 显示全部楼层
要用USB逻辑分析仪来看
USB Monitor不是万能的
 楼主| mxh0506 发表于 2007-3-27 12:49 | 显示全部楼层
但是我只是在用人家做好的USB控制器啊
数据提交到end point之后由硬件交给SIE和USB transceiver,底层对我来说是不可控的,怎么会出错呢?
