[STM32F1] AD在进行PCB规则检测之后出现等号什么意思,求指教,谢谢
4359|23
 楼主| zhangpf0 发表于 2021-10-22 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AD, AC
结帖了,谢谢  发表于 2021-11-12 10:36
删除线,底层有一个小细线,是问答根本  发表于 2021-10-24 14:08
只查看某一层,问题解决了。由于线比较粗,两头对接中心点没有连接上,不细看看不出来,结贴了,非常感谢大家的热心解答,画了十几块电路板,第一次遇到这种情况。  发表于 2021-10-24 11:22
天意无罪 发表于 2021-10-23 09:02 | 显示全部楼层
楼主用的AD哪个版本?你这个是接地焊盘吧?符号像是提醒你加个Y电容接地。
zchong 发表于 2021-10-23 11:38 | 显示全部楼层
鼠标放上去看提示
wfq456 发表于 2021-10-23 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
底层是否有同网络gnd的未连接线没有删干净,隐藏顶层看一下
怀揣少年梦 发表于 2021-10-23 13:43 | 显示全部楼层
应该是相同网络没有连接上的符号
海洋无限 发表于 2021-10-23 14:22 | 显示全部楼层
相同网络标号没连上吧
Gmy1860 发表于 2021-10-23 16:06 | 显示全部楼层
规则检查完成之后,会弹出一个信息窗口。根据里面的错误信息可以知道原因的
Siderlee 发表于 2021-10-23 20:47 | 显示全部楼层
查log信息吧  一个一个对照
 楼主| zhangpf0 发表于 2021-10-24 11:15 | 显示全部楼层
楼主用的AD哪个版本?你这个是接地焊盘吧?符号像是提醒你加个Y电容接地。 ...
AD16
 楼主| zhangpf0 发表于 2021-10-24 11:16 | 显示全部楼层
鼠标放上去看提示
谢谢。之前一直没注意居然还有提示。
 楼主| zhangpf0 发表于 2021-10-24 11:19 | 显示全部楼层
感谢方法非常好,只查看某一层,问题解决了。由于线比较粗,两头对接中心点没有连接上,不细看看不出来
drer 发表于 2021-11-8 10:30 | 显示全部楼层
是不是没有连接啊
kxsi 发表于 2021-11-8 10:33 | 显示全部楼层
感觉ad不同版本操作相差很多啊
gwsan 发表于 2021-11-8 10:37 | 显示全部楼层
对于设置什么规则一直没有一个系统的概念
aoyi 发表于 2021-11-8 10:44 | 显示全部楼层
这个是哪个版本的啊
coshi 发表于 2021-11-8 11:25 | 显示全部楼层
没有连接上啊
 楼主| zhangpf0 发表于 2021-11-8 21:00 | 显示全部楼层
多出一些小细线,已解决了,结贴了
skyred 发表于 2021-11-11 14:41 | 显示全部楼层
哈哈哈,你这回答,绝了!!
哈哈哈,电工人的生活太无趣,偶尔乐一下也不错滴。  发表于 2021-11-12 10:25
suw12q 发表于 2021-11-11 17:42 | 显示全部楼层
看看网络连接,有没有连上
 楼主| zhangpf0 发表于 2021-11-12 10:36 | 显示全部楼层
看看网络连接,有没有连上
谢谢,已经解决了,多出细线,删除就可以了
