[USB芯片]
CH376小板插优盘后,串口不能通信?
6485|6
cainiao518|  楼主 | 2021-10-23 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝买的CH376小板(选择串口和MCU通信),未连接U盘时,串口尚可读取芯片状态,插上U盘后,就再也读不到芯片状态了?
cainiao518|  楼主 | 2021-10-25 17:03 | 只看该作者
大家有没遇到过呢
WCHTech2| | 2021-10-27 10:26 | 只看该作者
您好,在U盘插入之后,您可以看一下代码,是否跑在了某个while循环里面。或者U盘插入之后,看看给芯片供电的VCC电压有没有掉下来。
这边如果是想读写U盘,更推荐您使用CH376。如有不明白的可电话联系技术支持:025-52638373
cainiao518|  楼主 | 2021-10-27 18:50 | 只看该作者
WCHTech2 发表于 2021-10-27 10:26
您好,在U盘插入之后,您可以看一下代码,是否跑在了某个while循环里面。或者U盘插入之后,看看给芯片供电 ...
写错了,用的芯片是CH376
sadicy| | 2021-11-1 13:56 | 只看该作者
开放源码么
asmine| | 2021-12-11 17:17 | 只看该作者
楼主找到原因了吗
cainiao518|  楼主 | 2021-12-16 14:37 | 只看该作者
asmine 发表于 2021-12-11 17:17
楼主找到原因了吗
程序问题
