[MM32硬件] 灵动也有无线微控制器了-MM32W0xx
4174|11
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-10-25 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成超低功耗的单模蓝牙模块,采用 2.4GHz ISM 频段的射频频率, 2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。
本产品使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 1 个 12 位的 ADC、2 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、1 个 PWM 高级定时器、3 个 16 位基本定时器
- 2 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 1 个 USB 接口
- 1 个 CAN 接口
- 工作电压为 2.3V - 3.6V
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP48 和 QFN32 封装
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-10-25 10:26 | 显示全部楼层
适合于多种应用场合:
- Beacon
- 无线键盘、鼠标
- 工业遥控、遥测
- 警报系统
- 门禁系统
- 数据采集和传输系统
 楼主| 豆杀包 发表于 2021-10-25 10:27 | 显示全部楼层
• 内核与系统
– 32 位 ARM® Cortex®-M0 处理器内核
– 最高工作频率可达 48MHz
– 单指令周期 32 位硬件乘法器
• 存储器
– 高达 128K 字节的闪存程序存储器
– 高达 8K 字节的 SRAM ,用户可用字节 4K
– Boot loader 支持片内 Flash、在线系统编程(ISP)
• 单模 BLE 射频收发机
– 数据包处理引擎
– GFSK 编码方式
– 内部电压调节器保证 PSRR
– 可编程发射功率范围:-28dBm ∼ +4dBm
– 1Mbps 空中数据传输
– 优秀的射频链路预算:高达-80dBm
• 时钟、复位和电源管理
– 2.3V ∼ 3.6V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
– 射频模块外部 16MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
– 内嵌 40KHz 低速振荡器
– PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
• 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达 10 个输入通道)
– 转换范围:0 ∼ VDDA
• 2 个比较器
• 5 通道 DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
• 多达 28 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
– 部分端口可输入输出 5V 信号
• 调试模式
– 串行单线调试(SWD)
• 多达 9 个定时器
– 1 个 16 位定时器和 1 个 32 位定时器,有高达 4 个输入捕获/输出比较,可用
于 IR 控制解码
– 2 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较和 1 个 OCN,死区生成,紧急停
止,调制器门电路用于 IR 控制
– 1 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较
– 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
– 1 系统时间定时器:24 位自减型计数器
• 多达 6 个通信接口
– 2 个 UART 接口
– 1 个 I2C 接口
– 1 个 SPI 接口
– 1 个 CAN 接口
– 1 个 USB device 接口
• 低成本外围元件 BOM 成本
• 96 位的芯片唯一 ID(UID)
• 采用 LQFP48 和 QFN32 封装
redone 发表于 2021-10-28 11:50 | 显示全部楼层
无线会不会成为各大厂商,下一个比拼的技术点
看别人照片 发表于 2021-10-28 15:33 | 显示全部楼层
这个看上去,好像是单模的蓝牙,是不是这样?还是多模的?
kjkujkj21 发表于 2021-10-29 08:37 | 显示全部楼层
现在灵动微也出来无线的方案了。很棒,支持国货,国产的东西,还是很棒的。
jflahdink09 发表于 2021-10-29 09:34 | 显示全部楼层
现在国内出现无线的方案还是很少的。不错的。
udaidfa002 发表于 2021-10-29 09:41 | 显示全部楼层
现在国内的无线方案越来越厉害了。
不错的。
sasdfji001 发表于 2021-10-29 09:55 | 显示全部楼层
国内的无线方案确实不错,感谢楼主的分享。
koala889 发表于 2021-11-4 15:58 | 显示全部楼层
最近都是低功耗、蓝牙、wifi
weifeng90 发表于 2021-11-4 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
传输距离咋样?
麻花油条 发表于 2021-11-5 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
支持国货,国产的东西不错的
