你看,8楼和5楼的漏极电压波形就完全不一样,5楼波形低电平未到0,我还以为是MOS管没完全导通。8楼波形看着要好些,上升沿刚开始到20V还挺陡的,后面就慢了,检查下输出是否有电容;
下降沿测得有2.1ms,但是看那波形不太像正常波形,像是100ms/格测到的波形停止后拉开到5ms/格,
这样是不对的,采样率不够,应当直接将示波器调整到5ms/格的状态下再测量。
而且这测量值与一楼所说“上下沿基本40ms左右”是严重不符的。
综上,一是检查输出是否有电容,二是检查测量方法是否有问题。
