[MM32硬件] 灵动低功耗MCU-MM32L0xx_n
3522|24
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-10-25 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 1 个 12 位的 ADC、2 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 1 个 USB 接口(选配)
- 1 个 CAN 接口(选配)
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP48、LQFP32 和 QFN32 封装
适合于多种应用场合:
- 电机驱动和应用控制
- 医疗和手持设备
- PC 游戏外设
- GPS 平台
- 可编程控制器(PLC)
- 变频器
- 打印机和扫描仪
- 警报系统
- 视频对讲
- 暖气通风空调系统
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-10-25 16:36 | 显示全部楼层
• 内核与系统
– 32 位 ARM® Cortex®-M0 处理器内核
– 最高工作频率可达 48MHz
• 存储器
– 高达 128K 字节的闪存程序存储器
– 高达 8K 字节的 SRAM
– Boot loader 支持片内 Flash 在线系统编程 (ISP)
• 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ∼ 5.5V 供电
– 上电/断电复位 (POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD)
– 外部 2 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
– 内嵌 40KHz 低速振荡器
– 支持多种 PLL 及分频模式,用于 USB 时钟源
– PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
• 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间 (多达 10 个输入通道)
– 转换范围:0 ∼ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
• 2 个比较器
• 1 个 5 通道 DMA 控制器
– 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI、ADC 和 AES
• 多达 39 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
– 所有端口均可输入输出 5V 信号
• 调试模式
– 串行单线调试 (SWD)
• 多达 9 个定时器
– 1 个 16 位 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧
急停止功能
– 1 个 16 位定时器和 1 个 32 位定时器,有高达 4 个输入捕获/输出比较,可用
于 IR 控制解码
– 2 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较和 1 个 OCN,死区生成,紧急停
止,调制器门电路用于 IR 控制
– 1 个 16 位定时器,有 1 个输入捕获/输出比较
– 2 个看门狗定时器 (独立的和窗口型的)
– 1 系统时间定时器:24 位自减型计数器
• 多达 7 个通信接口
– 2 个 UART 接口
– 1 个 I2C 接口
– 2 个 SPI 接口
– 1 个 CAN 接口
– 1 个 USB device 接口
• 96 位的芯片唯一 ID(UID)
• 采用 LQFP48、LQFP32 和 QFN32 封装
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-10-25 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-10-25 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-10-25 16:56 | 显示全部楼层
看别人照片 发表于 2021-10-28 15:41 | 显示全部楼层
这个低功耗的设备,还是很好的。我一直使用这个芯片。
勇者无惧你和我 发表于 2021-10-28 15:51 | 显示全部楼层
我感觉这个芯片,差不多属于业内最低功耗的芯片了。
lajfda002 发表于 2021-10-28 16:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的介绍,这个芯片确实不错的芯片。
里面有晴雨 发表于 2021-10-28 17:54 | 显示全部楼层
现在的功耗一直是一个最大的问题了。需要谨慎处理一下。
Annie556 发表于 2021-10-28 21:49 | 显示全部楼层
低功耗不错,可以做智能门锁
Alina艾 发表于 2021-10-28 21:49 | 显示全部楼层
低功耗就不错,可以用电池供电了,做些手持设备
yangjiaxu 发表于 2021-10-28 21:53 | 显示全部楼层
这数据参数 相当不错了,就是不知道这MCU好不好买
alxd 发表于 2021-10-28 21:54 | 显示全部楼层
如果做门锁的话,CAN好像用不上
Estelle1999 发表于 2021-10-28 21:54 | 显示全部楼层
话说 打印机需要低功耗吗?
Estelle1999 发表于 2021-10-28 21:55 | 显示全部楼层
  挺好的MCU,就是不知道能不能买得到
Emily999 发表于 2021-10-28 21:57 | 显示全部楼层
想买这颗料,找谁能买得到呀
Charlotte夏 发表于 2021-10-28 21:58 | 显示全部楼层
工作电压和温度范围都比较适合我的项目耶,不错不错
Charlene沙 发表于 2021-10-28 22:01 | 显示全部楼层
视频对讲也能用这颗芯片?做啥功能啊?性能够么?
Carmen7 发表于 2021-10-28 22:02 | 显示全部楼层
参数不错,做什么都够,性能也还行
Candic12e 发表于 2021-10-28 22:02 | 显示全部楼层
我挺喜欢这颗芯片的,不知道多少钱呢?
