CSM51XX 输入耐压 40V,2.5μA 超低静态电流,EN 功能,300mA 带...
1149|0
V18718928452|  楼主 | 2021-10-25 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CSM51XX系列是采用CMOS工艺为功耗 要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、 超低静态电流的低压差线性稳压器。 最高输入耐压可达40V,带EN功能,EN 拉低时芯片停止工作。典型情况下,静态电流 2.5µA以内。具有固定的输出电压。
超低静态电流: 2.5uA(TYP.
 宽输入电压范围:VOUT+1V 40V
 大输出电流:300mA(MAX
 低压降
340mV at 100mA Load @Vout=5V
330mV at 100mA Load @Vout=3.3V
 较好的电源/负载瞬态响应
 具有短路保护功能
 具有过热保护功能
 封装类型:
CSM51XXSE SOT23-5
MPQ:3K
 输出电压精度:±2%
