[其他产品] Atmel Studio下ZLLDEMO编译失败
 楼主| 海滨消消 发表于 2021-10-26 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个星期一直想把ZLLDEMO跑起来
SDK在这里下的:[url=http://www.atmel.com/zh/cn/tools/BITCLOUD-ZIGBEEPRO.aspx]http://www.atmel.com/zh/cn/tools/BITCLOUD-ZIGBEEPRO.aspx[/url]
Atmel Studio下面编译速度极慢,楼主的渣渣本编译一次要差不多20分钟
结果编译出来出现个这货:
把错误内容也贴上来:
  • Error        2        The command "cp -fu C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Atmel Studio\6.2\BitCloud_SAMR21_3_1_0\Applications\ZLLDemo\atmelStudio_projects\..\makefiles\ATSAMR21G18A\All_StdlinkSec_SamR21_Atsamr21g18a_Rf233_16Mhz_Gcc\Exe\ZLLDemo.elf C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Atmel Studio\6.2\BitCloud_SAMR21_3_1_0\Applications\ZLLDemo\atmelStudio_projects\..\makefiles\ATSAMR21G18A\All_StdlinkSec_SamR21_Atsamr21g18a_Rf233_16Mhz_Gcc\Exe\ATSAMR21G18A.elf" exited with code 1.        C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Avr.common.targets        36        5        ATSAMR21G18A
复制代码
专门去八了一下(台式机不在,渣本翻不了墙,只能度娘了)
据传是VS的路径或者文件问题
特地去找了一下ZLLDemo.elf和ATSAMR21G18A.elf这两个文件
ATSAMR21G18A.elf是明显不存在的
折腾好几天了,编译速度实在是无法忍受了
有没有大神在AS下也试过ZLLDEMO,求指导。undefined
