STM32管脚分配太纠结,能不能混用UART2的TX和UART6的RX?
4492|5
 楼主| watcher 发表于 2012-3-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有一组完整的UART可以接到我的设备上。所以我想能不能吧UART2的TX接到我的设备的RX,UART6的RX接到我的设备的TX上
到时候我只用UART2的发送功能往我的设备上发数据,用UART6的接收功能从我的设备上读数据,可行不?
Simon21ic 发表于 2012-3-18 11:09 | 显示全部楼层
为什么不可以?
 楼主| watcher 发表于 2012-3-18 11:29 | 显示全部楼层
想要流控的话怎么接?用UART2的RTS还是CTS?UART6呢?
香水城 发表于 2012-3-21 10:26 | 显示全部楼层
如果这样的话,也许可以考虑分别使用USART2和USART6的RTS和CTS,反正一个是控制"发",另一个是控制"收"的。
logokfu 发表于 2012-3-21 10:30 | 显示全部楼层
有想法
airwill 发表于 2012-3-21 11:07 | 显示全部楼层
当然可以, 只要你处理得当就行.
