滤波器波特图分析 不一致
2183|0
 楼主| yinguangwei 发表于 2012-3-18 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个信号调理电路:高通-50陷波器-主放大-低通; 只有主放大对信号放大3倍(从0.5V到1.5V)
比如高通的截止频率设为0.1Hz, 单独对高通滤波电路进行波特图分析时,高通截止频谱0.Hz基本上对应-幅值的-3dB点;     低通也正确:  34Hz 对应-3dB点;      50Hz对应 -35.17dB;
但是对整个电路进行波特图分析时,高通截止0.1Hz对应的幅值变为6.552了! 低通对应的变为6.418了!   50Hz对应-37.215dB,这个没问题.
为什么低通和高通截止频率对应的幅值衰减变化了呢 ? 得考虑什么问题呢?
个人签名:I have no choice but go ahead!
