重新设置不起作用
6811|8
guoyt|  楼主 | 2012-3-18 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EP2的重新设置不起作用
hanwe| | 2012-3-18 16:31 | 只看该作者
啊?
guoyt|  楼主 | 2012-3-18 16:33 | 只看该作者
CY68013, 双向端点,EP2的重新设置不起作用
yufe| | 2012-3-18 16:35 | 只看该作者
不懂。。。
guoyt|  楼主 | 2012-3-18 16:37 | 只看该作者
外部电路连接的EP2,TD_Init时设置EP2为IN,PC端访问正常
目前需要能够双向访问EP2
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问,所有的send都失败了
llia| | 2012-3-18 16:49 | 只看该作者
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。为什么要只用EP2双向的?
guoyt|  楼主 | 2012-3-18 16:50 | 只看该作者
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
liangziusb| | 2012-3-30 08:34 | 只看该作者
还是仔细检查一下固件程序吧。
qidianhong| | 2012-4-2 16:29 | 只看该作者
有一个方法可以试试,PC端发一个新的固件到芯片,然后复位目标板。下次要使用IN的时候,再发原来的固件。反正固件都是存在PC里面的,试试看吧。
