三端集成稳压电路典型应用电路
3120|9
 楼主| 甘木 发表于 2021-10-27 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、固定电压输出集成稳压电路
正电压输出电路
负电压输出电路
上面图中,输入滤波电容主要用来滤除纹波;输出滤波电容主要用来改善负载的瞬态响应,使电路稳定工作。输入滤波电容和输出滤波电容最好采用漏电流小的钽电解电容,如果采用电解电容,则电容量要比图中的数量大10倍。
二、对称电压输出集成稳压电路
下图是对阵电压输出集成稳压电路,主要用于需要正、负电源的设备。
三、提高输出电压集成稳压电路
下图是提高输出电压集成稳压电路,主要用于固定输出电压不能满足要求时。
四、扩流集成稳压电路
扩流集成稳压电路原理图如下图所示,主要用于需要扩大输出电流的情况。
下图所示为固定式三端稳压器的输出电流用晶体管扩展78xx系列和79xx系列集成稳压气的输出电流的电路。
图中,晶体管Q3称为扩流功率管,应选用大功率管;R2与Q4组成限流保护电路,当输出电流过大时,Q4导通,扩展电流I1减小以保护Q2。Q4的导通电压由R2I1决定,应特别注意其额定功率是否满足要求,扩展后的输出电流IL=IO+I1。若按图中所示参数设置,则可使输出电流IO达到1.5A。
五、恒定电流输出集成稳压电路
下图所示是恒定电流输出稳压集成电路,主要用于输出电流恒定的情况。
六、输出电压可调集成稳压电路
下图是输出电压可调集成稳压电路,主要用于输出电压需要改变的场合。
 楼主| 甘木 发表于 2021-10-27 13:35 | 显示全部楼层
段宁 发表于 2021-10-27 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
令狐广 发表于 2021-10-27 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
上官武 发表于 2021-10-27 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
jlc317 发表于 2021-10-30 16:30 | 显示全部楼层
楼主好!
负电压输出电路790x(图2)的极性标反了!
Mike332 发表于 2021-10-31 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
古彤霞 发表于 2021-10-31 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!!
西门楠楠 发表于 2021-10-31 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
jlc317 发表于 2021-10-31 20:35 | 显示全部楼层
楼主好!
负电压输出电路790x的输入与输出咋都误成 +了?低级错误不该呀!
