[KungFu8位 MCU]
是不是位数低的单片机相对功耗也就小呢?
4710|10
sadicy|  楼主 | 2021-10-27 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如8位的,是不是相对比32位的功耗就低
自己造声卡| | 2021-10-28 08:50 | 只看该作者
不一定,主要是看工艺,如果工艺做的好,都好说。
asmine| | 2021-11-11 17:40 | 只看该作者
不一定吧,跟你使用资源也有关系吧
yangxiaor520| | 2021-11-11 21:10 | 只看该作者
这个肯定不一定啊,功耗只要取决于晶圆工艺品
天意无罪| | 2021-11-13 11:06 | 只看该作者
单片机的功耗和位数没有直接关系,决定功耗的主要是主频、外设、以及芯片的制程工艺等。
carpsnow| | 2021-11-16 16:59 | 只看该作者
看使用资源情况吧~
lajdfla001| | 2021-11-24 10:46 | 只看该作者
主要还是看使用的资源,和位数没有多大关系的。
jflahdink09| | 2021-11-24 11:00 | 只看该作者
还是需要看资源使用情况了,别的没有了。
kjkujkj21| | 2021-11-24 11:08 | 只看该作者
这个理解是错误的, 不能够这样理解问题的。
kjkujkj22| | 2021-11-24 11:14 | 只看该作者
这种思路和想法是不对的,没有这样的说法的。还是看资源使用的情况。
嵌入小菜菜| | 2021-11-24 11:17 | 只看该作者
这种理解是不对的,是有偏差的。
