空调可视化运营中心,赋能精细化运营管理
3795|0
 楼主| 森友小锘 发表于 2021-10-27 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
随着人类城市化进程的加快,一幢幢大楼拔地而起,中央空调也广泛的应用到城市建筑中。据调查,目前建筑能耗占了全社会总能耗的三分之一。而在拥有中央空调的建筑里,中央空调又是耗能大户,约占建筑总能耗的60%。中央空调耗能巨大,所以,如何提升中央空调的用能效率,成为政府和企业纷纷关注的焦点。
以中央空调为例,中央空调实质上承担的是一个搬运工的角色,将外界的冷量源源不断的搬到室内。用人工手段,对建筑或建筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。由气态变为液态时,释放大量的热量,而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。
空调冷却塔是将中央空调产生的大量热水,通过冷却塔将热水分散,通过空气流动直接热传递和液体水转化为气态吸收大量热量,而被大气带走,使得水温得以降低,水被回收循环使用的装置。冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。以水为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温。其冷却是利用水与空气流动后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热,以保证系统的正常运行。装置一般为桶状,故名为冷却塔。
="">ThingJS空调可视化运营中心用于管控中央空调系统,能够对空调运行进行多维度监测和分析,在保证提供给末端最佳供冷量的前提下,高效率的使用能源。在满足末端舒适度的情况下有效的提升了中央空调的用能效率,保障系统安稳运行。
可视化运维管理
通过三维可视化技术来进行精细化建模,还原设备布局,设备模型,生产工艺等,并展示各类设备的空间位置。集成设备资产、生产运行、安全监控等业务系统数据,围绕设备可进行资产全寿期的管理、状态和性能的监测,以及运营数据的可视化展示应用。
多维度监测分析
运营管理方面,汇总不同能耗类型、不同能耗设备、不同能耗事件的监测信息,把多种监控数据融为一体,实现统一管理。在能效管理上,平台可实时监测与分析各项能效指标,通过对设备能耗和运行状态精细管理,优化运行策略(如适当提高空调运行温度、减少低负载模块设备开启数量),降低能耗,节约成本。
空调可视化运营中心通过数字孪生技术,结合三维可视化呈现能力,赋能精细化运营管理,通过能效管控面板大大减少了能耗浪费,让空调设备管理可视、可管、可控。
