[测量] 除尘设备漏气现象怎么处理
2324|0
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2021-10-27 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
除尘设备是把粉尘从烟气中分离出来的设备,也叫除尘器或除尘设备。除尘设备是利用井下的除尘水管和压风管路,在水中加入一定的添加剂,引入风压,通过专用设备,完成一系列工艺流程,产生泡沫,通过分配器、喷头支架组件喷洒至尘源上。除尘设备也会出现漏气的现象。
如果出现这个现象的话,那么将会引起一系列的严重后果,除尘设备https://www.hbzhan.com/special/t7906正常工作的时候是需要脉冲阀来控制的,如果出现漏气的现象会由于压力达不到而导致所有的脉冲阀停止工作,从而使得整个除尘设备处于瘫痪的状态,除尘针对这个现象进行研究,发现了常见的原因有以下几种;
1.电磁脉冲阀当中的膜片出现了损坏,如果是这个原因的话我们需要更换一下即可。
2.脉冲阀当中的垫片出现问题,不能够很好的与端面接触,可能是端面的地方在生产制作过程中有铁锈或者一些其他的杂物,在我们进行安装除尘设备的时候,一定要事先的将端面进行表面的除尘还有除锈以后,在进行安装这样即可解决的问题。
3.这种除尘设备有的是采用淹没式脉冲阀,这种装置当中的喷吹管如果有损坏就会导致压缩的空气直接的排掉,进不到下一个循环当中,解决的方法胡杨树重新更换就可以了。
