[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 【SAMR30M Xpro测评报告】+自制上位机进行AT指令以及Star网络...
45120|24
 楼主| yanzhengxin1 发表于 2021-10-27 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【SAMR30M Xpro测评报告】+自制上位机进行AT指令以及Star网络测试
根据网上给的测试方式方法可以看到,测试使用的软件要不就是单个串口调试助手,要不就是SecureCRT,当然这些调试工具都是相当优秀的,但是看起来还是不太方便,所以为了方便测试和看起来比较直观,自己用C#编写了测试环境。
1、上位机软件界面上位机采用C#编写,界面比较简单,主要是类似串口调试助手的功能,不过做了很多精简,这样看起来和使用起来更直接方便,如下便是界面,使用了三路串口,以及每一个设备都可以一键获取设备相关信息(addr、ver等)、以及一键进行配置(pan、channel等),还有三个设备显示终端,以及后续Start网络数据传输,广播和单点传输数据等等
2、AT指令测试
根据官方提供的AT指令手册,这里遇到一个坑,就是发送AT指令后面以“\r”结尾,需要注意,下图是通过一键获取的设备信息,都是参考官方AT指令说明
2.1、获取设备信息
2.2、设备进行配置
2.3、输入AT指令
当然这里循环发送AT指令就没有进一步测试,意义不太大,AT指令没有问题,基本测试OK,但有时候还是会出现ERR,但是最终都是可以成功的,AT测试完成,接下来就是Star组网测试。
3、Star网络测试
3.1、两台设备组网
如下图可以发现连个设备相互连接上
下图是完善了显示内容,显示出了连接数量以及连接设备的addr
3.2、两台设备发送数据
发送不同信息
可惜不支持汉字
3.3、三台设备组网
3.3.1、start
3.3.2、join
设备1加入
设备2加入
3.4、单点发送
0#设备发送,1#设备接收
0#设备发送,2#设备接收
1#设备发送,但是出现问题,因为这里的1#设备是join进来的,不能发送,因此报错,只能0#设备发送
3.5、广播发送
同样的,没有进行自动发送,还有下一步的测试场景,需要移到羽毛球场或者篮球场、足球场因此需要进一步的测试,敬请期待后期远距离测试。
6552918 发表于 2021-10-28 22:21 | 显示全部楼层
太专业,看不懂
paulxu786 发表于 2021-11-4 21:12 | 显示全部楼层
非常棒的自制测试软件!如果能监控和脚本执行就更好了! 我们也正在准备大型testbed,为大家测试稳定性的平台!敬请期待哈
 楼主| yanzhengxin1 发表于 2021-11-5 09:12 | 显示全部楼层
非常棒的自制测试软件!如果能监控和脚本执行就更好了! 我们也正在准备大型testbed,为大家测试稳定性的平 ...
正在完善中
kyzhd 发表于 2021-11-5 14:34 | 显示全部楼层
测试软件不错,楼主加油完善啊。
 楼主| yanzhengxin1 发表于 2021-11-5 14:51 | 显示全部楼层
版主,源代码要怎么获取呀,前面好像忘记备注了
paulxu786 发表于 2021-11-6 10:50 | 显示全部楼层
目前我们提供的是支持AT cmd的固件,方便大家评估。SAMR30内部有一颗m0的mcu(256k Flash,64k ram),通过免费的ASF做二次开放,满足大家单芯片完成sensor等终端节点的需求。可以先查看这个文档 http://www.microchip.com.cn/newc ... 9/61550fd7f2319.pdf,有需要我们会有专题贴给大家。
我们还有更多miwi相关的中文资料,希望大家喜欢。http://www.microchip.com.cn/newc ... ad&keyword=miwi
chenqianqian 发表于 2021-11-6 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主分享。
huquanz711 发表于 2021-11-7 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
diffin 发表于 2021-11-15 15:06 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢分享
 楼主| yanzhengxin1 发表于 2021-11-16 08:57 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢分享
谢谢
primojones 发表于 2022-3-3 22:18 | 显示全部楼层
上位机是怎么判断数据结束的
jimmhu 发表于 2022-3-3 22:45 | 显示全部楼层
SAMR30M Xpro的功耗怎么样
iyoum 发表于 2022-3-3 22:59 | 显示全部楼层
开源三个串口的设备吗
juliestephen 发表于 2022-3-3 23:25 | 显示全部楼层
使用串口调试助手就可以。
jtracy3 发表于 2022-3-4 20:24 | 显示全部楼层
c#还是qt开发上位机简单呢
iyoum 发表于 2022-3-4 20:53 | 显示全部楼层
Star网络如何建立的?
51xlf 发表于 2022-3-5 23:22 | 显示全部楼层
SAMR30M Xpro怎么建立连接呢
lihuami 发表于 2022-3-6 13:37 | 显示全部楼层
sscom5.13.1可以保存指令,缓冲发送
robertesth 发表于 2022-3-6 15:03 | 显示全部楼层
波特率可以更改吗
