[技术讨论] 弱弱的问,开万用表一套模具要大概多少钱
3667|22
 楼主| linred 发表于 2021-10-27 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品结构和这种万用表类似,不包括表盘和硅胶套,10W可以搞定吗?
wuhanrf 发表于 2021-10-28 08:24 | 显示全部楼层
15万左右吧
这么贵!  发表于 2021-10-28 21:47
jjjyufan 发表于 2021-10-28 08:50 | 显示全部楼层
足够了 5W 估计可以搞定了
现在开模不像以前
现在都有精雕设备 模具费大大降低了
额温枪好像也要5W左右  发表于 2021-10-28 21:48
cjseng 发表于 2021-10-28 10:18 | 显示全部楼层
看有多大量,量少的话直接买现成的外壳
wh6ic 发表于 2021-10-28 10:47 | 显示全部楼层
找得到现成的公模,修一下就Ok
songchenping 发表于 2021-10-28 10:48 | 显示全部楼层
先找共模,然后和厂家商量修改,这样快,省钱。
前提要有量啊
@linred :看图片,得开好几个呢,胶套,前后盖,电池盖...  发表于 2021-11-1 08:35
公模还没发现合适的,不超过10W可以直接开模。 量不大,一年1K左右  发表于 2021-10-28 21:49
前提要有量啊
keer_zu 发表于 2021-10-28 11:09 | 显示全部楼层
上量前公模,上量后公模找厂家修改。
怀揣少年梦 发表于 2021-10-28 13:38 | 显示全部楼层
重新开模具,价钱10W够了,本公司一套模具才几W块
@linred :差不多  发表于 2021-10-29 13:34
和这个差不多大吗  发表于 2021-10-28 21:50
linxi6414 发表于 2021-10-28 17:39 | 显示全部楼层
如果量小,不如3D打印,给你一个微信号:R13817977721
 楼主| linred 发表于 2021-10-28 21:52 | 显示全部楼层
3D用不起呀
linxi6414 发表于 2021-10-29 00:37 | 显示全部楼层
对方给我的回复是:如果1W套以内用3D打印合算,1W套以上开模具合算,最近在搞一款人机介面也需要定做外壳。
3D一克大概多少钱?  发表于 2021-11-5 16:20
ningling_21 发表于 2021-10-29 10:25 | 显示全部楼层
大概开模具不少于6万
xing650721 发表于 2021-10-29 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
要开模具说明有量,模具费用就不是大事,如果还在研发阶段,还是找3D打印几个,或者上淘宝上找找有没有类似的配件,刚才看了好像有类似的
sylar^z 发表于 2021-10-29 14:59 | 显示全部楼层
可以考虑用公模
chunyang 发表于 2021-10-31 23:40 | 显示全部楼层
看精致程度和设计了,也许几万就够,也许得几十万,都有可能。就楼主图中所示的那种程度,单出模的预算应该够,一出几的多出模不够。
