[技术讨论] 寻求一款好用的胶水
3964|30
 楼主| linxi6414 发表于 2021-10-28 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用来粘图中的拨码开关,在使用的过程中,如果稍微用点力,胶就会脱开,目前试过502 401 环氧树脂胶,都不行,主要是拨码开关的外面太过于光滑,每次粘好的,都会脱开。
tyw 发表于 2021-10-28 13:34 | 显示全部楼层
找侧立拨码开关
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=2#detail
LcwSwust 发表于 2021-10-28 13:43 | 显示全部楼层
做两个焊盘焊一根铜丝固定看看,或上方垫个东西抵住外壳。
jrcsh 发表于 2021-10-28 13:45 | 显示全部楼层
上图, 上视图  ,侧视图.
有条件还是换个器件 带支撑脚的.
初步方案还是环氧树脂作包覆后边产生一个支撑力, 费钱
jlc317 发表于 2021-10-28 15:28 | 显示全部楼层
环氧树脂还不如热熔胶,关键是看你施工是否得法,不可少了踢脚线
yjmwxwx 发表于 2021-10-28 15:55 | 显示全部楼层
垫上纸再用502粘
可能靠谱。这种胶需要一个介质。  发表于 2021-10-28 17:53
jjjyufan 发表于 2021-10-28 17:07 | 显示全部楼层
贴片用的红胶试下 进烘箱要烤下
A B 胶 估计也行的
 楼主| linxi6414 发表于 2021-10-28 17:26 | 显示全部楼层
这个方案考虑过,不过要重新布线,不太好处理,因为外壳都已经批量做回来了。
找侧立拨码开关
现在用的就是这种的。
 楼主| linxi6414 发表于 2021-10-28 17:27 | 显示全部楼层
A B 胶 估计也行的
AB胶试过,不行,环氧树脂比红胶性能应该更加好吧,都不行,你说的红胶估计也不行,再说了,上面有电解电容,也不能上高温烤。
 楼主| linxi6414 发表于 2021-10-28 17:28 | 显示全部楼层
确定这样操作有效果?
yjmwxwx 发表于 2021-10-28 19:56 | 显示全部楼层
确定这样操作有效果?
502就是太脆,潮湿和震动容易开。
实验了下数码管底下垫打印纸+502,数码管边上涂了点热溶胶,短时间吊砖头没问题,长期估计容易开。
 楼主| linxi6414 发表于 2021-10-28 20:27 | 显示全部楼层
502就是太脆,潮湿和震动容易开。
实验了下数码管底下垫打印纸+502,数码管边上涂了点热溶胶,短时间吊 ...
数码管的材质和这个拨码开关完全不是同一种材料,因为数码管手里也有,之前也粘过,很好粘,这个拨码开关是买的韩国进口的,质量非常的好,外面的塑料很光滑,不容易粘。再说了,就算可以粘,也不适合批量生产啊,是个麻烦事。
cjseng 发表于 2021-10-28 20:59 | 显示全部楼层
这个方案考虑过,不过要重新布线,不太好处理,因为外壳都已经批量做回来了。 ...
在外壳上想办法,拨码开关开窗处的上沿内侧粘个凸起物。
王栋春 发表于 2021-10-28 22:50 | 显示全部楼层
导热硅胶凝固后绝对没有问题!我就用它来完成这种作用。
gaoyang9992006 发表于 2021-10-28 23:06 | 显示全部楼层
热熔胶不是挺结实吗
 楼主| linxi6414 发表于 2021-10-29 00:38 | 显示全部楼层
外壳是铝合金的,更加不行。
ilymqdh 发表于 2021-10-29 08:03 | 显示全部楼层
短期的方案是不是可以把粘的那一面外壳在砂纸拉几下
长期的方案是不是可以在外壳上想想办法,增加卡位固定柱脚
ezcui 发表于 2021-10-29 10:07 | 显示全部楼层
导热硅胶凝固后绝对不行!
