过零检测的标准问题
2119|3
 楼主| NJH123 发表于 2021-10-28 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是变压器+光耦的方式进零点检测,通过示波器发现有250us偏差,标准是多少us内才算正常?
R2D2 发表于 2021-10-28 16:23 | 显示全部楼层
没标准,只要能满足项目需求即可。
aple0807 发表于 2021-10-28 22:19 | 显示全部楼层
变压器+ESD二极管+比较器响应快
windows100 发表于 2021-10-29 08:54 | 显示全部楼层
这个要分析你的这个检测方式,产生误差的地方。如果是不可控250uS也合格。如果是固定250uS,应该要想办法补偿回去。
