[其他] 这个是干啥用的?
2351|12
 楼主| redone 发表于 2021-10-28 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32-LCD 云烧录器
3.2 寸 TFT 彩屏脱机编程器
支持一拖多烧录
支持远程代码数据更新
支持最多 200 个镜像,并支持烧录次数设置
预留 1G 空间作为 U 盘供用户使用
自动化编程功能,支持自动 IC 检测、自动启停
支持芯片 UID 加密,算法可导入导出
烧代码用么?看着挺高大尚啊
看别人照片 发表于 2021-10-28 15:32 | 显示全部楼层
这个使用的是灵动的哪个芯片做的?
sasdfji001 发表于 2021-10-28 16:23 | 显示全部楼层
这个是不是遥控汽车上使用的?还是哪里搞到的?
 楼主| redone 发表于 2021-12-14 17:06 | 显示全部楼层
官网
首页 / 支持 / 开发工具 / 调试与下载工具
但我不知道,这是个啥,
想问问有人用过没有~
littlelida 发表于 2021-12-16 10:30 | 显示全部楼层
没用过哦~~
Emily999 发表于 2021-12-18 14:06 | 显示全部楼层
估计就是个离线烧录器吧,可以云端发送固件给它
Candic12e 发表于 2021-12-18 14:06 | 显示全部楼层
这个看名字就行了,好像是先云端给发数据,然后再线下升级
Betty996 发表于 2021-12-18 14:07 | 显示全部楼层
你可以去问问关于这个烧录器的厂家,肯定有说明手册的
Charlotte夏 发表于 2021-12-18 14:07 | 显示全部楼层
这个东西还挺有意思的,我觉得不错,那里能买到
Alina艾 发表于 2021-12-18 14:07 | 显示全部楼层
烧录器而已,不过就是花里胡哨一些
Estelle1999 发表于 2021-12-18 14:08 | 显示全部楼层
你可以买个回来玩玩,看看是干什么的
 楼主| redone 发表于 2021-12-18 16:26 | 显示全部楼层
这么说来,感觉好复杂
两只袜子 发表于 2021-12-25 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
离线烧录器
