xtr115出不来电流,寻解
3676|8
 楼主| xubin4858 发表于 2012-3-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,DA接XTR115在DAC芯片输出端电压已经可控,但是后面的XTR115无电流输出寻解决办法,谢谢了先,在线等
 楼主| xubin4858 发表于 2012-3-18 19:40 | 显示全部楼层
更正一下图,上面传的那个有两个线失踪了呵呵
 楼主| xubin4858 发表于 2012-3-19 13:21 | 显示全部楼层
wangdapeng718 发表于 2012-3-20 12:44 | 显示全部楼层
从原理图看不出有何问题,我六年前调试过这个芯片,也遇到过类似问题。隐约记得是GND有些讲究。建议pin3和pin4间接个电阻试试(短路可能有危险)?仅供参考。我回去再找找。
tudou2048 发表于 2012-3-20 18:51 | 显示全部楼层
三极管用的不对。
 楼主| xubin4858 发表于 2012-3-28 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| xubin4858 发表于 2012-3-28 10:24 | 显示全部楼层
三极管是原理图画错了实际用的就是NPN的,已经量过
xiongyinxin888 发表于 2014-6-23 11:18 | 显示全部楼层
从原理图看不出有何问题,我六年前调试过这个芯片,也遇到过类似问题。隐约记得是GND有些讲究。建议pin3和p ...
请问  3脚是怎么接地的?
wangdapeng718 发表于 2014-6-23 14:28 | 显示全部楼层
请问  3脚是怎么接地的?
从器件手册看,3脚应该接DA输出的“地”,你试试
