[其他] 单片机内部flash不够用了,怎么办?
5444|15
 楼主| tail066 发表于 2021-10-29 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现使用的太紧张了,
空间不足,怎么办
jgp886585 发表于 2021-10-29 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果是存数据就外挂EEROM或FLASH,如果是代码就优化
黑心单片机 发表于 2021-11-24 10:26 | 显示全部楼层
一般来说最大的问题在代码的优化上,一般都是编译器编译时的优化等级太低,提高优化等级可以大大减小代码容量
sasdfji001 发表于 2021-12-2 11:18 | 显示全部楼层
只能从代码优化上进行处理的,别的方式都不行的。
usysm 发表于 2022-1-11 20:28 | 显示全部楼层
扩展flash吧
typeof 发表于 2022-1-11 20:28 | 显示全部楼层
换个单片机吧
yujielun 发表于 2022-1-11 20:28 | 显示全部楼层
内部flash不够用,换芯片。
htmlme 发表于 2022-1-11 20:28 | 显示全部楼层
使用的是哪个芯片?
pklong 发表于 2022-1-11 20:29 | 显示全部楼层
优化一下代码吧。
touser 发表于 2022-1-11 20:29 | 显示全部楼层
把数组之类的都修改一下。
myiclife 发表于 2022-1-11 20:29 | 显示全部楼层
优化代码试试看。
uytyu 发表于 2022-1-11 20:29 | 显示全部楼层
只要能够下载就没有问题。
jkl21 发表于 2022-1-11 20:29 | 显示全部楼层
不是ram不够吗?
iyoum 发表于 2022-1-11 20:29 | 显示全部楼层
扩展flash好像需要修改BootLoader
daichaodai 发表于 2022-1-11 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果程序存储空间不够了,只有换了。
huquanz711 发表于 2022-1-15 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
换大容量的型号
