求助
2133|9
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-18 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM324搭的积分电路,电阻15K,电容10nF,1K正弦波或方波(5V峰值)。出现以下几个问题:
方波信号输入时,如图所示,输出最大值只有3.7V,最小值-12V,而且有失真。问题是:一,输出三角波最大值似乎和理论计算值不符;二,输出最小值差不多-12V,且有失真而运放的供电是正负12V,而324并不是轨到轨运放,怎么会出现这种问题呢?于是,又搭了个简单的过零比较器,电源是正负5V,结果比较器输出底部又是失真,以前没见过这种情况啊,是不是示波器的问题呢,示波器是国产的普源。哪位大神给解释哈啊。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-19 08:08 | 显示全部楼层
怎么回事啊
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-19 10:14 | 显示全部楼层
没人说说看吗?
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-19 18:05 | 显示全部楼层
我*,就没人说说?
yhf311 发表于 2012-3-19 18:33 | 显示全部楼层
积分电路看下斜率正确与否就可以,最大值和最小值好像比较难定,因为初始状态不定,纯友情解答,个人在运放上的水平比楼主还菜N次方。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-20 08:12 | 显示全部楼层
5# yhf311
我总觉得输出的最小值有问题,如果能到-12V失真,那么324不是轨到轨,应该到不了-12V,失真就不谈了。还有,比较器负压输出是怎么是那个鸟样子?A:器件问题,B:示波器问题。到底是怎么回事呢?
yhf311 发表于 2012-3-20 11:12 | 显示全部楼层
验证示波器好不好,直接用示波器自身的的信号源看看,波形正常就可以了。
MCU52 发表于 2012-3-20 22:25 | 显示全部楼层
很明显是RC时常数太小啦,将R或C加大10倍。最好是C
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-21 19:25 | 显示全部楼层
擦,我把nF当uF算了!324不是轨到轨,饱和怎么会到-12V呢?
gx_huang 发表于 2012-3-21 19:59 | 显示全部楼层
LM324,输入可以到-VCC,输出也可以接近-VCC。
但是正半周要比电源低几V的。
要确认一下方波输入的电平范围,可能负半周饱和了。
个人签名:loser
17
