[技术讨论] STM32F103+RN7302功率法校表相位校正问题
5401|27
怀揣少年梦 发表于 2021-10-30 15:09 | 显示全部楼层
khc2019 发表于 2021-10-30 14:09
感谢您的建议,我在电压电流校准后发现,我写入寄存器的值是0x4320,再读出该寄存器的值却是0xffff,是不 ...
你如果只是写这个寄存器有问题,写其他的寄存器没有问题。那就是你转换的数据不对。
 楼主| khc2019 发表于 2021-10-30 15:20 | 显示全部楼层
你如果只是写这个寄存器有问题,写其他的寄存器没有问题。那就是你转换的数据不对。 ...
我写其他几个寄存器(0x113-0x118)这六个寄存器结果都一样,写进去然后马上读出来,都读不到我刚刚写进去的值。但是能读(0x07,0x08,0x09,0x0b,0x0c,0x0d)这几个寄存器的时候有值,所以一开始就认为SPI代码没问题,我把SPI读的再改一改看看
怀揣少年梦 发表于 2021-10-30 15:47 | 显示全部楼层
我写其他几个寄存器(0x113-0x118)这六个寄存器结果都一样,写进去然后马上读出来,都读不到我刚刚写进 ...
可以尝试读一些寄存器,看看它的默认值是不是和你读出来的是不是一样的。同一个寄存器写进去的值和读出来的值不对,那就是读写问题了
 楼主| khc2019 发表于 2021-10-30 16:32 | 显示全部楼层
可以尝试读一些寄存器,看看它的默认值是不是和你读出来的是不是一样的。同一个寄存器写进去的值和读出来 ...
你读写用的是硬件SPI还是软件模拟SPI呢,我用硬件没读到。
怀揣少年梦 发表于 2021-10-30 17:03 | 显示全部楼层
硬件SPI。硬件没读到,看SPI模式和时钟是否与芯片匹配
 楼主| khc2019 发表于 2021-11-1 16:36 | 显示全部楼层
今天重新去弄了SPI读写,参考了好多例程读出来都是FFFF,能不能参考您曾经做过的例程呢
嵌入式小白白 发表于 2022-10-23 19:38 | 显示全部楼层
今天重新去弄了SPI读写,参考了好多例程读出来都是FFFF,能不能参考您曾经做过的例程呢 ...
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题
