HC18P13xL是一款OTP的MCU,但是呢,不代表它的性能不行,可以看看它的技术参数:
HC18P13xL是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有4K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),256×8位的数据寄存器(RAM),4组双向I/O口,三个Timer定时器/计数器,两个CCP模块,一个PWM模块,支持一路UART。一个13通道的12位模数转换器,多个系统时钟,四种系统工作模式以及多个中断源。封装有SOP16和SSOP24两种,正常来说,我这边产品就是一个IO控制电机,一个ADC,4位数码管,一个串口,2个按键,功能基本就这些,所以SS0P24即可,体积小而且性能 还满足我的要求。请问,这种OTP的MCU在研发期间,会有flash版本的MCU提供么?烧录的话不费劲吧?
