吐槽一下吧
3523|14
 楼主| wade任 发表于 2021-11-1 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在都要这样了吗?
芯片难买我知道。
但是询问个开发板的事情还得报备注册,这么“高门槛”吗?
这是合理要求吗?
还是我孤陋寡闻了?
(另:不针对,不挂人。勿对号入座)
呐咯密密 发表于 2021-11-1 10:03 | 显示全部楼层
因为现在还是缺货,代理要看公司的需求量决定,如果你的量大,开发板人家可以送你,但是如果量少,人家不卖
sxjgo 发表于 2021-11-1 14:56 | 显示全部楼层
这不是高门槛,这是个正常的流程,您以公司的名义找一家代理商要板子,又不告诉人家自己公司的情况,卖给你之后,然后又三番四次要技术支持,那人家是支持还是不支持呢?这样需要报备不是很正常吗?
lfc315 发表于 2021-11-1 15:34 | 显示全部楼层
可能对方以前碰到很多人是忽悠开发板的
一般来说,公司用量稍大的话,早就有稳定供货商了,都会直接找供应商或者原厂要开发板;
有量的话,都是别人围着你转。。。
lrhsx33 发表于 2021-11-1 16:02 | 显示全部楼层
唉,直接换一家。我可以出钱,别那么多事
zzh2118 发表于 2021-11-2 08:24 | 显示全部楼层
很正常,以前卖电源芯片样品也是这样的。报备以后就不能从其它代理拿产品了
songchenping 发表于 2021-11-2 08:33 | 显示全部楼层
找原厂要,这个流程可以理解,要是直接在网上买,就不会这样了。当然,直接网上买的话是没有技术支持的,私心在作怪。
ghost110 发表于 2021-11-2 08:53 | 显示全部楼层
正常,防止个人用户白piao板子
lu50211 发表于 2021-11-2 09:13 | 显示全部楼层
如果别人要营业执照,我也是免谈。就一硬件工程师,公司营业执照你能随便拿得到??
如果真的是公司要用的话当然可以拿到营业执照,复印件电子版就行。 当然,一般来说都是怕麻烦,直接采购就行。 开发板也没多少钱。  发表于 2021-11-2 10:14
vkic007 发表于 2021-11-2 10:20 | 显示全部楼层
1、对于芯片公司来说申请免费样片和开发板的确会有这样的流程。一般也是为了解市场信息,其次也是为后面的技术支持和销售做准备,一般代理商都是做了技术支持肯定是为了卖芯片。技术支持的成本远远高于一个开发板的成本。作为FAE的我深有体会,有些新手,买一块开发板,差不多需要我们把嵌入式开发给他讲一遍
2、如果单单想买个开发板,直接淘宝上买一个就行。钱货两清,各自安好。
imdx 发表于 2021-11-2 12:13 | 显示全部楼层
买个样片,自己贴到板子上就行了,管脚都是兼容的。
autodash 发表于 2021-11-2 12:30 | 显示全部楼层
这种态度,不用   换其它家就完了
jcky001 发表于 2021-11-3 09:54 | 显示全部楼层
你爱买不买不买拉倒,反正我不愁销路
jiangjiayu 发表于 2021-11-22 17:46 | 显示全部楼层
你爱买不买不买拉倒,反正我不愁销路
这格局就小了,现在是不愁卖,总有一天会愁的,到那时就要做孙子了,何必呢哈哈
