[传感器] 硫酸雾传感器高温烟气预处理监测系统
2418|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2021-11-1 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体预处理系统主要应用于气体分析行业,主要原理是将现场的烟气或高温高湿度的被测气体采样过来进行降温、除湿、粉尘过滤、过滤焦油处理,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,使气体分析仪能够正常检测浓度,整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。气体预处理系统用于被测气体粉尘不多,高温度和高湿度的场合,对于粉尘和焦油量较多的场合需多配焦油处理系统。
处理气体:高温、高湿度的烟气或其他被测气体(SK7500-H2SO4-F)
显示方式:7寸触摸彩屏显示
工作环境:- 20℃~+50℃,≤95%RH
采样温度:- 40℃~+200℃(标准),选配:- 40℃~+400℃、- 40℃~+800℃、- 40℃~
+1300℃
采样湿度:0~99%RH
输出信号:4~20mA、RS485、多路无源触点,选配:DTU无线传输、网络传输等各种方式
恒定温度:25℃  气体处理后的温度,可设定
恒定湿度:70%RH,气体处理后的湿度,自动
自动排水:可根据现场的水汽大小自动排水
系统加热:选配功能,在极寒地区防止管路出现冰冻
工作方式:固定式连续工作,泵吸式测量(正压、负压、真空环境都可以)
采样距离:标准20米,选配大功率真空泵的采样距离大于40米,如果被测气体的压力比较大,采样距离相应大一些
采样流量:4升/分钟(标准)
工作电压:220VAC,50HZ,200瓦
外形尺寸:700CMX500CMX270CM(见外观尺寸图)
防护级别:IP66  防水型(可选户外使用)
防爆外箱:选配
重量约:18KG
安装方式:壁挂式,地角安装,可选配立柱式安装支架。
