[全新] 有源RFID-SI24R2F自带温度传感功能的2.4g超低功耗SoC单芯片
1045|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-11-2 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解到,目前全国有很多类发现电动车电池在充电的时候会产生温度过高,导致爆炸引起火灾,我司对于民生在使用电动车的安全考虑,推出一款全新2.4G芯片[SI24R2F]为电动车防盗标签增加安全的报警,能第一时间防止火灾的事情发生.     对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能  超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
主要特性
设计简单,无需用户编程
3.3V编程电压
内置64次可编程NVM存储器
内置3KHz RC0SC和硬件Watchdog
工作在2.45GHz ISM频段
最高发射功率:12dBm
数据速率:2MbPs/1Mbps/250kbps
超低关断电流:500nA
调制方式:GFSK
新增功能
具有防拆卸报警功能
具有低电压自动报价功能
自动发射模式下,最多支持4个不同信道轮询发射集成问题监测和报警功能(开启温度监测,每次发射数据都会包含芯片工作环境。温度数据)
支持按键发射功能
支持发射数据加密
应用范围
超低功耗有源RFID系统
智慧校园管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
低功耗低成本遥控器
无线温度监控器
