[MCU] 多串口MCU
5189|11
 楼主| full_stack 发表于 2021-11-2 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一款串口多的ARM单片机,64脚及以下。
LcwSwust 发表于 2021-11-2 09:53 | 显示全部楼层
你得说具体一些,比如需要几个串口?最高波特率要多少?
如果波特率不高,可以写程序用GPIO加定时器模拟出多个全双工串口。
renesaschina 发表于 2021-11-3 09:44 | 显示全部楼层
瑞萨的RA2E1,支持4路串口。如果需要更多的。其他系列最多可以支持13路
SZXJELEC 发表于 2021-11-3 10:08 | 显示全部楼层
V85xx,ARM M0,支持5-6路串口,可以具体聊聊Q,1611 401361
SZXJELEC 发表于 2021-11-3 10:18 | 显示全部楼层
请看下是否合适?
qin552011373 发表于 2021-11-3 15:27 | 显示全部楼层
STM32F091.可以有8个串口
masterqqq 发表于 2021-11-4 07:28 | 显示全部楼层
很多款可以选择:
https://www.32mcu.com/index.php
ningling_21 发表于 2021-11-4 11:33 | 显示全部楼层
STM32F091
 楼主| full_stack 发表于 2021-11-9 13:49 | 显示全部楼层
这么多人回复,我咋没收到提醒,我还想顶一下我的帖子呢。才看到
xyz549040622 发表于 2021-11-12 16:45 | 显示全部楼层
任何一个厂家都有多串口的的型号,所以没法选择,或者说可以选择的太多了。
干掉9527 发表于 2021-11-13 21:10 | 显示全部楼层
需求太模糊,无法推荐
quhan 发表于 2022-5-21 12:28 | 显示全部楼层
13路的是哪个型号啊
