[其它] USB的数据线上22欧姆电阻,为什么串个22电阻
5129|24
 楼主| sparrow054 发表于 2021-11-2 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个匹配阻抗么?
作用是什么,不加可不可以
muyichuan2012 发表于 2021-11-2 11:30 | 显示全部楼层
是的,为了USB数据线的阻抗匹配。
6552918 发表于 2021-11-2 11:54 | 显示全部楼层
阻抗匹配,一般应用可以不加,但最好预留
onlycook 发表于 2021-11-2 15:07 | 显示全部楼层
匹配阻抗,可以不加
kkzz 发表于 2021-11-3 15:53 | 显示全部楼层
并不一定都是22Ω电阻
hudi008 发表于 2021-11-3 15:54 | 显示全部楼层
可能还有一个用途:ESD。
lzmm 发表于 2021-11-3 15:54 | 显示全部楼层
不是一定串
minzisc 发表于 2021-11-3 15:54 | 显示全部楼层
防止高速信号在信号线上反射
selongli 发表于 2021-11-3 15:55 | 显示全部楼层
22欧姆电阻能使短路信号被隔离
fentianyou 发表于 2021-11-3 15:55 | 显示全部楼层
当阻抗出现不匹配时,会发生反射
xiaoyaodz 发表于 2021-11-3 15:55 | 显示全部楼层
在靠近芯片的发送端串联电阻
febgxu 发表于 2021-11-3 15:56 | 显示全部楼层
该端接简单功耗小
sdlls 发表于 2021-11-3 15:56 | 显示全部楼层
要根据实际条件选用
pixhw 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
正确的匹配阻值应该与线阻抗相等。
minzisc 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
不只有22 还有33 等其他的电阻
lzmm 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
2Ω电阻是端接电阻
hudi008 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
串一个小电阻,如10欧姆。
kkzz 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
防止高速信号在信号线上反射。
sdlls 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
阻抗有100欧,120欧。150欧多种
febgxu 发表于 2021-11-3 15:57 | 显示全部楼层
只需要一个电阻就可以抑制驱动端到负载端的二次反射
