[整流与稳压]
LDO与DC-DC的驱动能力
3619|9
Xyxben06|  楼主 | 2021-11-2 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24V电源进来,现在需要带动2个12V/0.8A的风扇,2个风扇并联,使用LDO是不是不行啊?有没有推荐的电源芯片?感谢各位大佬
wanwenhao1 2021-11-2 20:20 回复TA
不可以将风扇串联使用吗?
jjjyufan| | 2021-11-3 09:15 | 只看该作者
你需要一颗DCDC 输出12V 2-3A的
MP2565
MP1591
jjjyufan| | 2021-11-3 09:17 | 只看该作者
pl8322
jjjyufan| | 2021-11-3 09:19 | 只看该作者
xl4005
sunicecream| | 2021-11-3 11:43 | 只看该作者
DC-DC一大把,对体积有没有要求,3A左右的,SCT2332之流就可以了,便宜的用芯龙的也可以,就是体积稍微大一点
deerdda| | 2021-11-3 21:14 | 只看该作者
看你的实际应用情况,有没有低功耗节能需求,如果有节能需求,按照其他人说的,通过开关降压器件搭建降压DCDC电路,如果没有节能需求,直接串接功率电阻分压,成本体积都最小
NK6108| | 2021-11-9 23:18 | 只看该作者
24V 电源带 12V 的负载,这还是 LDO 吗 ?!
电源电压不稳或纹波太大,或者 负载扰动强烈,都会叫 LDO 太沉重的。
yanwuxu| | 2021-11-10 08:22 | 只看该作者
sunicecream 发表于 2021-11-3 11:43
DC-DC一大把,对体积有没有要求,3A左右的,SCT2332之流就可以了,便宜的用芯龙的也可以,就是体积稍微大一 ...
一直想找个比sop8还小的3A的DCdDC,兄弟这个SCT2332真帅
