求带EEPROM和PWM功能的单片机(6引脚)
6418|19
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:6个引脚且带EEPROM和PWM功能的单片机有哪些?
知道的能否告知~谢谢!
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 10:26 | 显示全部楼层
这些体积太大了,引脚也那么多
yewuyi 发表于 2012-3-19 10:52 | 显示全部楼层
带EEPROM的目前基本只能在MICROCHIP,ST,ATMEL,FSL几个厂家中选择了。
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 11:02 | 显示全部楼层
谢谢!我找过MICROCHIP和ATMEL,这两家的最小且带PWM和EEPROM的只有8个引脚的。
ST和FSL是哪家的呀??我去找找这两家的~谢谢了!
yewuyi 发表于 2012-3-19 11:20 | 显示全部楼层
6个脚和8个脚非常重要吗?
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 11:32 | 显示全部楼层
是的~!8脚的体积有点大。6脚的刚好~!单片机选型好麻烦啊~!找了好久都没找到。ST的应该都是高端的,FSL的没找到合适的:L
logokfu 发表于 2012-3-19 12:29 | 显示全部楼层
我也来关注下。
lyjian 发表于 2012-3-19 12:33 | 显示全部楼层
8PIN DFN封装可比6PIN的SOT23小得多
yewuyi 发表于 2012-3-19 13:24 | 显示全部楼层
是大还是小,要看封装,看多少脚干啥呢?
DFN的封装非常小,你可以自己看尺寸。
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 13:34 | 显示全部楼层
我们是手工焊的,不是波峰焊,DFN的难整哦~
yewuyi 发表于 2012-3-19 15:07 | 显示全部楼层
你这也要求,那也要求,你只能做出取舍。
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 15:24 | 显示全部楼层
现在正在考虑怎么取舍~找不到就叫硬件用8脚SOIC封装的!谢谢啦
yewuyi 发表于 2012-3-19 15:29 | 显示全部楼层
8脚的SOIC都能用?
那你可以看看有没有8脚的SSOP封装的?
SSOP手工焊接也不是很困难,但体积小了很多。
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-19 17:21 | 显示全部楼层
嗯!我再去找找~谢谢!
qjy_dali 发表于 2012-3-19 17:29 | 显示全部楼层
TSSOP14,16,20封装的MCU也不少啊,体积不会比SO8大,可以选择啊。再说了,焊接也方便
nongfuxu 发表于 2012-3-19 21:38 | 显示全部楼层
luohao316 发表于 2012-3-19 23:11 | 显示全部楼层
带PWM的好找,但带EEPROM的不好找,不过你可以考虑使用FLASH 摸拟一下EEPROM。那样就好找了。
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-20 08:48 | 显示全部楼层
17楼: 带PWM的好找,但带EEPROM的不好找,不过你可以考虑使用FLASH 摸拟一下EEPROM。那样就好找了。
怎样用Flash模拟EEPROM??模拟出来的EEPROM在掉电后也还存储着掉电前的数据???求赐教!
 楼主| 晨星之光 发表于 2012-3-20 08:54 | 显示全部楼层
op2sql 发表于 2012-3-21 21:51 | 显示全部楼层
stc单片机有这个功能,正在使用.可以看看他们的数据手册eeprom部分. 20# 晨星之光
