[其他ST产品] 485的AB线上,为什么弄个电阻
1819|24
 楼主| sadicy 发表于 2021-11-3 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
485总线的AB线上,弄个电阻干什么用?
我看有120的,也有1k的
yeancai 发表于 2021-11-3 16:28 | 显示全部楼层
匹配电阻
B1lanche 发表于 2021-11-3 22:38 | 显示全部楼层
电阻一般都配120R的 做匹配用
yangjiaxu 发表于 2021-11-3 22:39 | 显示全部楼层
阻抗匹配,消除反射作用
alxd 发表于 2021-11-3 22:40 | 显示全部楼层
这个电阻如果不是很长的通讯线,可以不加
Estelle1999 发表于 2021-11-3 22:41 | 显示全部楼层
1K 的电阻倒是没见过,1K是上拉吧
Emily999 发表于 2021-11-3 22:41 | 显示全部楼层
就是匹配电阻,降低干扰的
Charlotte夏 发表于 2021-11-3 22:42 | 显示全部楼层
看你通讯线长度来加的这个电阻
Charlene沙 发表于 2021-11-3 22:42 | 显示全部楼层
如果通讯线长度很短的话,就不用加120R电阻的
Carmen7 发表于 2021-11-3 22:43 | 显示全部楼层
这个电阻是消除反馈的,主要是要抗干扰的
Carina卡 发表于 2021-11-3 22:43 | 显示全部楼层
这个电阻不是总是加的,如果没事儿可以不加,加了可能不稳定呢
Candic12e 发表于 2021-11-3 22:44 | 显示全部楼层
这个电阻是抗干扰的作用,做匹配电阻使用
Betty996 发表于 2021-11-3 22:44 | 显示全部楼层
这个电阻是消除反射作用
Betty1299 发表于 2021-11-3 22:45 | 显示全部楼层
之前遇到过,有些时候也不加这个电阻,我当时也挺疑惑的
Belle1257 发表于 2021-11-3 22:45 | 显示全部楼层
一般120R的多,做匹配用
Annie556 发表于 2021-11-3 22:46 | 显示全部楼层
这个电阻一般作用就是匹配电阻使用,不过通讯线短的话 可以不加
Allison8859 发表于 2021-11-3 22:47 | 显示全部楼层
其实这个就按参考电路设计就行了,默认不加,看485不好用了,可以加一下
Alina艾 发表于 2021-11-3 22:49 | 显示全部楼层
这个电阻起到的是匹配这个差分信号线的作用,消除反射的作用
paotangsan 发表于 2021-12-1 14:08 | 显示全部楼层
终端电阻啊那是
heimaojingzhang 发表于 2021-12-1 14:09 | 显示全部楼层
消除一下反射的作用 就跟消除回音似的
