[资料干货] pcb元器件焊接技巧
1341|0
 楼主| 硬件pcb在线 发表于 2021-11-3 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容电阻、二极管
电容电阻等二端元件是最常见的了,比较常用的焊法是:先给一边焊盘上锡,用镊子焊上一边固定,再焊另一边。这种方法最大的好处就是易于调整元件位置(因为有镊子辅助),所以焊好的元件看起来整齐美观。缺点也很明显——效率太低(也是因为要拿镊子)。尤其在面对有大量元件的PCB时,一个一个脚的焊似乎有点慢……
现在我会用一种“烙铁粘元件”的快速焊接方法,牺牲元件排列美观换更高的效率。这种方法也是公司的大神工程师教我的,不需要镊子就可以同时焊好元件的两个脚,效率加倍,步骤如下:
两边焊盘加锡
甩掉烙铁多余的锡,保持烙铁头有一层薄锡覆盖(烙铁头有锡才有粘性)
将元件平放,烙铁头从侧面接触把元件水平粘起
把带有元件的烙铁至于焊盘位置,同时加热两端,用烙铁头微调元件位置
顺着元件方向移除烙铁
并排的元件从左往右逐个焊接
