[技术问答] N76E003 之 定时器0使用
1538|1
 楼主| tpgf 发表于 2021-11-3 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序说明,定时器0按工作模式1工作,初值为10ms。
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
UINT8 u8TH0_Tmp,u8TL0_Tmp;
//初始化配置函数
void Init_Timer0(void)
        CKDIV=0X0C;
        TIMER0_MODE1_ENABLE;                   //Timer 0 and Timer 1 mode configuration
        clr_T0M;
               u8TH0_Tmp =TIMER_DIV12_VALUE_10ms>>8; //12分频初值
        u8TL0_Tmp =TIMER_DIV12_VALUE_10ms; //
        TH0 = u8TH0_Tmp;
        TL0 = u8TL0_Tmp;
        set_ET0;                                    //enable Timer0 interrupt
        set_EA;                                     //enable interrupts
        set_TR0;                                    //Timer0 run
        CKDIV=0X00;
void main (void)
        Init_Timer0();        //定时器0初始化
        while(1)
        //填入你的代码
//-------定时器0中断服务程序---------
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        //重装初值
    TH0 = u8TH0_Tmp;
    TL0 = u8TL0_Tmp;
    time_ms++;
        if(time_ms>=1000)    //时间定时10s测试,初值10ms
    //填入你的代码
skyred 发表于 2021-11-4 13:54 | 显示全部楼层
处理函数,是不是放到中断外边比较好,
如果是复杂的处理,可能会引起不适
