[其他] 感觉MRS比keil慢很多
5906|28
 楼主| littlelida 发表于 2021-11-3 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触RISC的时间不多,也不是很熟悉,入门阶段
但是就开发环境而言,
在打开和编译使用的过程中,
总是很慢,相比之前使用的keil而言
不知道是有什么参数需要配置,还是什么原因。
各位也是这样的么?
xiaomao 发表于 2021-11-3 22:05 | 显示全部楼层
试试CSM32RV20 的IDE,看看能不能满足
RISCVLAR 发表于 2021-11-4 14:31 | 显示全部楼层
您好,MRS缩短代码编译时间的方法有:勾选菜单项Project->Concise Build Output Mode、勾选支持多线程编译(工程属性页面C/C++ Build->Behavior->Enable parallel build),此外,如发现360安全卫士等软件有时会影响编译速度,编译时可选择性关闭。启动速度上,MRS在下一个版本会有提高, 您可关注后续版本。
如果有使用问题,您也可在MRS主菜单 Help->Feedback板块内进行反馈
 楼主| littlelida 发表于 2021-11-5 10:34 | 显示全部楼层
您好,MRS缩短代码编译时间的方法有:勾选菜单项Project->Concise Build Output Mode、勾选支持多线程编译( ...
感谢指导,
我试试,好像你说的,我都中了
aple0807 发表于 2021-11-6 15:02 | 显示全部楼层
eclipse系的软件都龟速,毕竟java虚拟机运行效率在那放着,没有好的CPU支撑用着实在糟心。
@NIHAOhelloworld :Keil或IAR对我来说不算IDE只能算编译器或调试器,你真是井底之蛙  发表于 2021-12-5 09:52
eclipse 真不适合嵌入式开发  发表于 2021-11-7 13:02
xdqfc 发表于 2021-11-12 09:52 | 显示全部楼层
选择好合适的编译方式,编译的速度总体可以,不算慢,就是仿真下载这环,大概是MDK的两遍,下载慢太多,估计后续版本会改进。
ufbycd 发表于 2021-12-5 09:46 | 显示全部楼层
eclipse系的软件都龟速,毕竟java虚拟机运行效率在那放着,没有好的CPU支撑用着实在糟心。 ...
是你机器跟操作系统不行,不要怪IDE. 我在Linux系统有用同为eclipse系的STM32CubeIDE编译包含80多个C文件的工程,总耗时不到2秒。换到Windows下的STM32CubeIDE或Keil都达不到这个编译速度,耗时要10多秒甚至更多。
@aple0807 :懒得跟你讲,在Linux电脑上工作了十年多的我,只能说你无知。  发表于 2021-12-8 08:34
@ufbycd :运行速度跟吃力是两码事,MRS跟KEIL-AC6和IAR相比就是蜗牛无疑。软件方面linux下的PCB,CAD之类的工程软件比起WIN下的差太远,WORD做认证用的标准化文档,到认证中心的电脑上排版就会乱,还谈什么兼容性。  发表于 2021-12-7 22:32
@aple0807 :连Eclipse都路得吃力的机器只能是十多年前的机器了,不是“动不动LInux”而是Linux对于软件开发比Windows友好且性能也更好,我嵌入式Linux跟MCU都搞所以坚持用Linux做开发没什么兼容性问题。  发表于 2021-12-7 19:48
并不是所有人的电脑都是当年顶配,也不是年年换CPU,大多数开发人员的配置基本还是I5,I7的水平。不用动不动linux的,我之前也用linux,但linux和win很多文件格式不兼容,起码公司内人员要使用相同的操作系统。  发表于 2021-12-6 13:02
01ddd 发表于 2022-7-11 13:34 | 显示全部楼层
编译时关闭杀毒软件, 或者把MRS安装路径添加信任
xdqfc 发表于 2022-7-21 11:18 | 显示全部楼层
新的MRS开发环境比之前的好用多了,就是注意一下在360里面添加一下信任(编译信任),现在速度快太多了,仿真下载也非常快。
bestwell 发表于 2022-8-16 20:16 | 显示全部楼层
试试vs开发软件
febgxu 发表于 2022-8-16 21:11 | 显示全部楼层
keil编译很多文件也是慢。
yeates333 发表于 2022-8-16 21:45 | 显示全部楼层
是不是把所有的工程文件都编译了?
lzbf 发表于 2022-8-17 16:05 | 显示全部楼层
编译确实慢一些。
biechedan 发表于 2022-8-18 19:07 | 显示全部楼层
是不是编译的所有的工程文件呢
yujielun 发表于 2022-8-18 19:52 | 显示全部楼层
keil也不快,文件多了也慢。
bestwell 发表于 2022-8-19 20:30 | 显示全部楼层
是不是没有更新文件呢
febgxu 发表于 2022-8-19 21:42 | 显示全部楼层
vs可以开发吗?
minzisc 发表于 2022-8-20 13:56 | 显示全部楼层
mrs确实很慢。
abotomson 发表于 2022-8-20 15:25 | 显示全部楼层
这个确实慢一些。
yorkbarney 发表于 2022-8-20 16:32 | 显示全部楼层
keil还是挺好用的。
