[应用相关] BCM 控制方式在 STM32 中的实现-使用高级定时器
1242|11
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-4 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 引言
在电源变换器的控制方式中, BCM 模式即临界传导模式(Boundary Conduction Mode),或者
CRM(Critical Conduction Mode),由于其容易实现软开关,开关损耗低, EMI 小等优点在
AC/DC 变换器中被越来越多的使用。本文在简单介绍 BCM 控制模式的基本原理的基础上,以
STM32G071 为例,给出如何使用 STM32 系列 MCU 中的高级控制定时器来实现 BCM 控制 PWM
的发波方案
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-4 10:32 | 显示全部楼层
高级控制定时器 BCM 控制解决方案
基于 BCM 控制模式的原理,接下来以 BOOST 变换器进行 PFC 为例,给出使用高级控制
定时器完成 BCM 控制 PWM 发波的解决方案。 BOOST 与 PFC 的工作原理在此不再介绍,可通过
网络搜索相关文档进行了解
为了完成 BCM,除了定时器资源之外,还需要如下的功能:
1、 电流过零点检测功能;
2、 过流保护功能;
过流保护时强制封锁 PWM 输出,可以实现 cycle-by-cycle 保护;也可永久保护,直到软件
中重新使能 PWM 输出。
对于电流过零点与过流保护检测,可以直接使用 STM32G071 片上的比较器来完成,且其比较器
的比较参考点也可以直接使用片上的 DAC 输出,如果所选用的 MCU 片上没有比较器,则需要使
用片外比较器来完成检测。本例中的过流保护采用 cycle-by-cycle 保护方式。
下表给出了针对 BCM 控制,高级定时器使用的对应功能。
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-4 10:34 | 显示全部楼层
高级控制定时器实现消隐功能
相对于高精度定时器来说,高级控制定时器中没有消隐功能,所有在特定区间内对外部事件
进行过滤和锁存的功能需要通过其他方式来弥补,下图给出了如何使用高级控制定时器实现事件
消隐。
使用定时器的 CH2 输出为漏级开路(Open Drain),与 ZCD 检测比较器的输出通过一个电
阻连接,二者完成一个“与”门的功能,最终信号连接到 ETR 管脚,作为定时器计数器的 Reset
信号。
通过以上的方案,在发生 PWM 生成波形示例如下。当 CH2 输出为低时, ETR 被钳位到
GND,只有当 CH2 输出为高时, ZCD 信号才有效, ETR 有效信号立即触发计数器复位, CH2 输
出为低的区间即为 ZCD 信号的消隐区间。
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-4 10:35 | 显示全部楼层
具体配置
详细的设置如下,所有的设置在 CubeMX 完成,以 STM32G071RB 为例。
1、 配置电感电流过零点检测:
配置 DAC1_Out1 作为比较器 COMP1 比较参考, COMP1 输出到外部管脚且输出需要反
相。
2、 配置过流保护检测
DAC1_Out2 作为比较器 COMP2 较参考。
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2021-11-4 10:38 | 显示全部楼层
skyred 发表于 2021-11-4 13:31 | 显示全部楼层
其实,还是不太了解什么是BCM
木木guainv 发表于 2021-12-2 11:35 | 显示全部楼层
这是一种什么控制方式啊
wakayi 发表于 2021-12-2 11:37 | 显示全部楼层
高级定时器主要用在那些方面呢
wowu 发表于 2021-12-2 11:39 | 显示全部楼层
普通定时器可以实现吗
xiaoqizi 发表于 2021-12-2 11:40 | 显示全部楼层
第一次了解这个控制方案
tpgf 发表于 2021-12-2 11:46 | 显示全部楼层
还有其他好用的传导方式吗
磨砂 发表于 2021-12-2 11:47 | 显示全部楼层
这种方式的优势很明显啊
