[国产单片机] 辉芒单片机用哪种C编译器呢
3629|13
 楼主| 比神乐 发表于 2021-11-4 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了
这个是免安装的IDE。
又装了
新建一个空工程没问题。
可是
如果
就编译出错了。
这是怎么回事呢?谢谢!
 楼主| 比神乐 发表于 2021-11-4 14:30 | 显示全部楼层
extern volatile unsigned char           OPTION          @ 0x081;
发现有的变量定义前用extern引用一下就编译通过了,有的就不用引用。
lrhsx33 发表于 2021-11-4 16:12 | 显示全部楼层
可以加我
xdqfc 发表于 2021-11-5 11:34 | 显示全部楼层
就是他家自己的IDE,编译速度超慢,不需要安装,可执行文件,总体来讲中规中矩,芯片的缺点感觉就是没有中断优先级,价格是优势。可靠性相当不错。
xdqfc 发表于 2021-11-5 11:36 | 显示全部楼层
怎么没有看到头文件呢?
 楼主| 比神乐 发表于 2021-11-5 18:24 | 显示全部楼层
怎么没有看到头文件呢?
头文件隐藏在加号里面了
xdqfc 发表于 2021-11-8 15:51 | 显示全部楼层
头文件隐藏在加号里面了
编程的C文件开头部分,我没有看见包含头文件的说明啊
 楼主| 比神乐 发表于 2021-11-8 18:26 | 显示全部楼层
垂直滚动条下拉了一点
xdqfc 发表于 2021-11-9 09:28 | 显示全部楼层
垂直滚动条下拉了一点
假如包含了头文件,编译不应该出现TIM0没有定义的报警的。
xdqfc 发表于 2021-11-9 09:41 | 显示全部楼层
FT61单片机,咱也在使用的路上,以前用的是GD32,当初GD32价格也很美丽,但是现在价格高高在上,8位机其实用用也不错,FT61的定时器外设基本参考了STM32,当然也少了不少东西,但是该有的都有,去掉了一些不实在的东西,ADC是12位的,这点比STC8就强太多了,32位的加减乘除是弱项,long型除法需要140us,乘法需要70us,中断优先是没有的,开始用的时候有点不习惯,另外就是IDE,可能在慢慢成熟的路上,编译,仿真功能都有,就是速度太慢太慢。芯片总体稳定可靠,小产品上用用,性能足够了。补充一下,这个芯片还有一个优点是端口电流超大,直接驱动MOS(开启电压不高的那种)轻轻松松,驱动波形很完美。
fpgamcudsp 发表于 2021-11-9 10:15 | 显示全部楼层
什么内核的? PIC?
xdqfc 发表于 2021-11-9 10:22 | 显示全部楼层
什么内核的? PIC?
是的,性能中规中矩,小产品上用用不错,性价比高。
aple0807 发表于 2021-11-9 13:51 | 显示全部楼层
PIC的8位机性能应该是很低吧,没记错的话是4Q的内核,指令集还超级简陋
24kdewhite 发表于 2021-11-10 08:53 | 显示全部楼层
编译器自然是picc啊,把坑踩踩还算好用
