没事折腾下电烤箱改回流焊
6124|30
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-11-6 23:14 | 显示全部楼层
yanwuxu 发表于 2021-11-6 19:36
对,我实际试过,4管的一千多瓦的小烤箱升温可以达标,2管几百瓦的只能说也能用 ...
我以前在电厂实习,锅炉冷启动,也是要缓慢升温的,升温过程要几个小时。
个人认为回流焊,缓慢预热过程是关键,到达一定温度就可以快速升温的。
我这个烤箱是两个热管串联的,如果改成并联,功率可提高数倍
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-11-6 23:22 | 显示全部楼层
温控器,闲鱼很多,50元。大品牌的说明书好找,国产的也有便宜的。
yanwuxu 发表于 2021-11-8 13:28 | 显示全部楼层
个人认为回流焊,缓慢预热过程 ...
这种小烤箱里面加热管不能直接并联,貌似额定电压是110v的
yanwuxu 发表于 2021-11-8 13:48 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2021-11-6 21:05
我也肯定地告诉你:若用180℃烤箱来烤光板子就足以破坏其平整度,而至于元器件那就更承受不起了! ...
不抬杠,你告诉我那么多厂家生产的高端低端的各种回流焊最高都是多少度?现在那些电子产品上面的贴片元器件都是怎么焊接的?
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-11-8 16:27 | 显示全部楼层
超电压使用,寿命缩短呗。
不过带温控器的,110V的加热管是间歇工作的。额定电压110V接220是功率提高四倍。
接220V时候,占空比25%左右,应该不影响寿命。如果温度只是加热到250,应该占空比不高。
电工里的导线,按连续工作和间歇工作,余量是不一样的。
lfc315 发表于 2021-11-8 16:27 | 显示全部楼层
情况不一样吧?
烤PCB是长时间烤几个小时以上,贴片只是短暂加热几分钟;
正常温度加热几分钟就明显变形,那就是板材的问题了
csdnpurple 发表于 2021-11-8 22:44 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-11-5 14:19
没那么高级,我只是用个usb转485的东西,去操纵温控器
这个表带485接口的
我的意思是pcb下面放个平底锅
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-11-9 08:06 | 显示全部楼层
我的意思是pcb下面放个平底锅
这个方法已经实验过了。加了一个铁块,用来焊接另一面的传感器。双面焊你有方法吗?
csdnpurple 发表于 2021-11-9 10:26 | 显示全部楼层
电饼铛从结构上看,要比烤箱更优。主要有以下几点:
1、加热器和锅底紧密连接
2、空气间隙小
3、便宜、体积小
4、自带温度空间平滑片,增加温度空间平滑片也方便,上下都可以加
主要原因是整体看电饼铛热阻和热容都比烤箱小,温度时间梯度极值要大很多,在有控制电路的情况下可控温度时间曲线范围更广,
以上是思想实验结果,没有实测过,练手应该够用了,
购买时要注意电饼铛的空间是否够用,有大有小,特别注意以下内部空间高度
如果要双面温度时间曲线接近防止pcb变形,可以调节pcb和上下底的距离,也可以使用温度空间平滑片改变上下底与pcb之间的热阻达到目的,
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-11-9 14:34 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-11-9 13:40
支持!我正打算把我的回流焊加个风机,升级为热风循环,呵呵。如果用的是6337有铅锡膏,熔点183度,无铅低 ...
我烤了玉米和红薯,犒劳给我贴片的少妇们。
实际效果不用风机,也行,主要风机别振动,振动元器件移动了就麻烦,这么小的烤箱,可以一次烤2片,效率挺高的。用热风枪得吹很久。
