[技术讨论] DC-DC电路,输出电压后如果电流在100uA以内,是否还会拉低...
2345|1
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-11-4 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC电路,输出电压后如果电流在100uA以内,是否还会拉低输入的电压?怎么避免这种情况?需要监测电池电压做电量换算
在智能手环、TWS蓝牙耳机、计步器等电池容量很小的产品中,一般不会用LDO做降压,因为损耗较大。基本会用DC-DC芯片或者电荷泵MC34063这种芯片。深圳芯纳的XA2302B和凌特(ADI)的LTC1517 谁用过的?
TC1517ES5-3.3升降压IC 在输出3.3V负载为100uA的时候 会拉低输入电压多少V?(输入电压是单节锂电池电压,电压在3-4.2V之间)
如果换成XA2320B同等的输出和负载  输入的电压会不会拉低的更少?因为我需要监测电池电压,DC-DC电压拉低了电量就不准了,不过应该可以做补偿?
从电压的角度有哪些方法可以更精准的检测电池电量?(目前已经加了运放跟随进行了阻抗变换来抵消MCU AD口输入阻抗影响到检测准度的问题,同时MCU是不能断电的,意味着DC-DC要能工作,才有电源供给采样的MCU)目前暂时不采用电量计的方法,实现的周期较长
特别是在误操作,或者电池快要没电的时候,这个时候电压就会变化较大了。像TWS耳机和智能手环、智能手表,这些产品电池也是很小,是如何做到精准测量电量的呢?电池也很小!难道都是用的电量计?应该不全是用的电量计,毕竟成本高了,而且也更麻烦!没电压来得方便,补偿回去是可以做到的  发表于 2021-11-6 17:26
