[测量] WX-100,便捷安装,让微纳测量触手可及
2307|0
 楼主| szzhongtu5 发表于 2021-11-4 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
您是否为白光干涉仪高达亚纳米的分辨能力而惊叹,却因为国外设备提出的苛刻安装要求而却步?那就让我们走进中图仪器,走近WX-100,了解它简易的安装要求和便捷的安装服务,是如何让这一始终被国外厂商笼罩着神秘面纱的高端检测手段,变得触手可及,神奇而不神秘。
在模具行业,由于表面质量要求非常高,常常需要采用光学检测手段来对粗糙度、微观轮廓等表面质量相关参数进行检测,但由于模具行业的工件,特别是在汽配模具等行业,工件尺寸可达数百毫米,而重量可达数百公斤。
常规的白光干涉仪已无法满足该客户工件的空间高度和负载要求,需要采用超大尺寸的规格,但以白光干涉仪使用环境的要求,若采用完全定制的方式,势必会极大地增加客户的成本。
想客户之所想,急客户之所急。面对客户殷切的期望,中图仪器显微产品团队在完成对客户厂房环境考察后,巧妙地提出了解决办法,利用客户现场一台已经废弃的三坐标平台进行气浮隔振改造,在完成隔振模块和WX-100测头的安装后,客户获得了一台具有超大尺寸平台和负载的高精度白光干涉仪。
利用客户现有平台进行快速改造,是中图仪器的优势,技术团队可以根据客户现有条件,提供与客户需求匹配的方案,为客户创造价值。
